Разряжается в ноль одна параллель сборки 24S 32700 и умирает новая бмс
Автор w3250, 14 Фев. 2023 в 14:58
w3250
Привет. Может кто подскажет
Есть сборка 24S 6P. Из лиитокала 32700. Бмс Дали 100А 72В 24S.
История. Акб стояла на скутере. В один день бмс начала чудить. Выдает на выходе 58 вольт. С танцами и передергиваниями проводов на зарядку (24 провода которые) при подаче зарядки из сети раздуплялась и выдавала свои 80 вольт.
Поменял назначение акб - в качестве ИБП с инвертором на 220. Взял новую бмс такую же от Дали. Подключил - все ок. Выход 80. Проходит какое-то время - ситуация повторяется. Но уже на выходе 9 вольт уже у новой бмс.   Новая бмс даже не заряжает. Кидаю старую и через раз заряжает после передергивания жгута проводом из гнезда бмс.
Но на разряд не идут через бмс. Разряд сделал в обход бмс, так как выхода небыло. И в один миг при разряде понял что напряжение упало на 3 вольта резко. Оказалось на 12 параллели 6 ячеек высадились в 0. Очень быстро. Повторюсь. Разряд без бмс напрямую. Думал какойто глюк ячейки. В других 23s напряжение одинаково. Заменил на новые 6 элементов одну параллель. Ситуация повторилась. Даже не успел уследить. Тупо вся емкость уходит сразу с одной параллели.
По бмскам. Сопротивление Р- и В- составляет около 1 ома. Написал продавцу на али. Говорит - бмс мертва. Как это вышло? Сборку не менял. Катал на ней пол года. Все было ок.
Вопрос. В чем проблема?
koolon
БМС Daly много нареканий в т.ч. и смарт версию, мое предположение, что они не любят срабатывания (у меня от этого думаю глючили).
а добивают бмску глючные элементы (т.е. при зарядке и разрядке она сто раз срабатывает).
еще, у этих бмс зарядка бывает не включается от наличия например индикатора напряжения, даже выключенного, на клеммах. пару раз корректно сработает после срабатывания по низкому напряжению, а на третий уже танцы нужны.
элементы не высокотоковые, еще и дешевый бренд....работало бы более-менее если не нагружали сборку более 6-10А...а при выборе такой бмс подозреваю побольше нагрузка была
Surf_el
никакие бмс не любят передергивания балансировочных проводов, а тут это на постоянной основе было
w3250
Главный вопрос. Почему без бмс при разряде напрямую умирает первой (высасывает заряд) 12 параллель?
Surf_el
[user]w3250[/user], так потому что без бмс! Если одна параллель чуть меньше заряжена чем другие, то после перехода нижнего порога она просто за несколько секунд уходит в ноль
