Li-Force Banner Power Bull PRO 77Ah 700A 18.9KG
Автор smilem, 15 Фев. 2023 в 20:45
smilem
datasheet https://www.bannerbatterien.com/download/?file=4739
Добрый день, уважаемые форумчане.
Был куплен 2022-11-08 аккумулятор Banner Power Bull PRO 77Ah 700A 18.9KG
дата производства (DECCH 2022-08)
оборудование:
1. зарядник Бережок v1
2. тестер АКБ ARGUS AA500PWP
3. рефрактометр, мультиметр
ввод в эксплуатацию 2022-11-08
Для начала поставил на зарядку бережком в автоматическом режиме 15V
15V 7.37Ah 19HR
плотность |-|1.26|1.265|1.27|1.27|1.27|1.26|+|
пауза 4 часа
15.5V 0.71Ah 3HR
плотность |-|1.27|1.27|1.27|1.27|1.27|1.27|+|
тестер АКБ
SOC 100% 13.32V
SOH 100% 758A
2022-11-10 поставлен на машину.
а вот тут начинается... 2023-02-08 опять решил проверить аккумулятор тестером
тестер АКБ
SOC 56% 12.12V
SOH 748A
Снял машину с авто только 2023-02-13
тестер АКБ
SOC 76% 12.28V
SOH 68% 645A
поставил на зарядку бережком в автоматическом режиме 15.5V
15.5V 26.4Ah 14.5HR
тестер АКБ
SOC 100% 13.20V
SOH 60% 631A
mili ohm 4.25
15.5V 1.69Ah 5HR
плотность |-|1.22|1.23|1.23|1.23|1.23|1.23|+|
тестер АКБ
SOC 100% 13.13V
SOH 60% 631A
mili ohm 4.24
поставил на зарядку бережком в автоматическом режиме 16V
16V 3.7Ah 17HR
плотность |-|1.25|1.26|1.26|1.26|1.26|1.26|+|
тестер АКБ
SOC 100% 13.12V
SOH 49% 612A
mili ohm 4.38
Как видно пусковой ток амперы уменьшается, Почему?
Что посоветуете делать дальше?
Winter4x4
замеры надо делать при одинаковых условиях и опосля минимум 12 часов отстоя....
