Сортировка элементов при сборке батареи
Автор kivin123, 24 Фев. 2023 в 02:21
kivin123
Может кто нибудь внятно написать по каким параметрам отбираются элементы при сборке батареи. Прочтитать 600 страниц тем как надо собирать батарейки и как не надо - это очень долго. Поиском тоже конкретики не нашел. Понял только что важный параметр внутреннее сопротивление. Но как их располагать в схеме?
С сопротивлением вроде бы понятно. В параллель ставить с одинаковым сопротивлением, тогда будет течь одинаковый ток при разрядке, т.к напряжение одинаковое и сопротивление.
Но ведь последовательно соединенные ячейки с разным сопротивлением разрядятся тоже по разному, или это не страшно?
Надо ли сортировать еще и по емкости?
_Os
Вам нужно собрать параллели так, чтоб они были по возможности одного сопротивления и емкости.
Если у вас батка 10S4P, то нужно постараться добиться того чтоб параллели из 4P имели одно сопротивление, ну т.е чтоб получилось 10 элементов из 4параллелей с по возможности одинаковыми параметрами. Т.е элементы с меньшим сопротивлением комбинируются с элементами с большим сопротивлением, середнячки собираются вместе, тем самым соединенные параллельно они в целом будут иметь похожее сопротивление в блоках по 4 в данном случае.
Если вы соберете блоки из похожих сопротивлений, то при разряде получите большой разбег у батареи.
kivin123
Спасибо, что не прошли мимо.
Сам уже тоже так подумал. После разрядки разными токами и снятии нагрузки напряжение в ячейке 4P напряжение будет выравниваться, т.к. при параллельном соединении оно не может быть разным. И в среднем оно будет такое же как в другой ячейке, если общее сопротивление 2ух ячеек одинаково.
А вот с емкостью не очень понятно. Связана ли она напрямую с сопротивлением? и надо ли ее подбирать отдельно?
yurgen
Цитата: kivin123 от 24 Фев. 2023 в 16:28А вот с емкостью не очень понятно. Связана ли она напрямую с сопротивлением? и надо ли ее подбирать отдельно
это завист от того какая будет нагрузка.
если небольшая то в приоритете подбора будет емкость .
если планируется  большая нагрузка тогда приоритет за вн. сопротивлением.
Эти вопросом детально занимался Тро.
поищите его темы и посты.
Он там выводил комплексный показатель.
Где учитывалось и емкость и вн. сопр.
80км/ч
> 70 000 км
Blik86
[user]kivin123[/user]
Собирать из брендовых ячеек, безымянного китая или мертвяков из ноутбуков - это огромная разница.
Емкость батареи равна емкости самой слабой параллели. При сопротивление 10мОм+-1 на него можно вообще забить, а ячейки больше 50мОм это мусор. Если вы не будите снимать ток больше 1С , то  разброс сопротивления 10% мало на что влияет и предпочтительно подбирать по емкости, но это трудозатратно и бессмысленно без точных приборов. Если вам месяц шли ячейки и пришли с разбросом десятки милливольт, то это повод проверять их на саморазряд и отбраковывать.
Касательно сортировки нужно понимать что  и из чего вы хотите получить и что у вас для этого есть.
Большинство бюджетных приборов уровня зарядок литокалы не обладают повторяемостью измерений для осмысленной сортировки ни по емкости, ни по сопротивлению.
Я пришел к такому набору, электронная нагрузка 150Вт (с измерением емкости), лабораторный блок питания, четырехпроводный измеритель внутреннего сопротивления, холдеры и магнитики.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2197230
kivin123
Цитата: yurgen от 24 Фев. 2023 в 18:57Эти вопросом детально занимался Тро.
Что то не нашел такого пользователя
kivin123
Цитата: Blik86 от 24 Фев. 2023 в 20:48Собирать из брендовых ячеек, безымянного китая или мертвяков из ноутбуков - это огромная разница.
Собирать решил из безымянного китая INR
Цитата: Blik86 от 24 Фев. 2023 в 20:48Касательно сортировки нужно понимать что  и из чего вы хотите получить и что у вас для этого есть.
Измерял внутреннее сопротивление практически по ГОСТ Р МЭК 61960—2007.
Сопротивление получилось от 37 до 45 мОм. Взял попользоваться IMAX B6. Но его показаниям по емкости не очень доверяю. Зарядил все элементы им. После этого при разрядке 1 элемента показывает 1800мАч, а при зарядке его же 2500мАч. Остальные проверять не стал. Долго очень.
_Os
