avatar__Os
гнуть АМГ 2(4)
Автор _Os, 12 Март 2023 в 03:37
_Os
Подскажите пожалуйста, не могу найти таблицу..
С каким минимальным радиусом можно гнуть АМГ 2(4) 4мм?
Нужно ли греть предварительно? Если да то насколько сильно?
Татос
[user]_Os[/user], я гнул после закалки. Нагревал на газу и горелкой до нужной температуры (смотрел в таблице по конкретному сплаву) и в воду. Температуру пирометром. ( раньше мылом тест делали, на потемнение) Становится очень пластичным, но на небольшое время. Сразу после термообработки начинается естественное старение. Гнуть нужно сразу. Если у вас есть излишки, лучше потренироваться. Заодно и радиус наименьший опытным путём узнаете.
Татос
[user]_Os[/user], но мне нужно было гнуть АД33Т6, то есть сплав подвергнутый термообработке для упрочнения. Его так не согнёшь, треснет. Т6 это и есть степень термообработки. Попробуйте сначала гнуть так, если не выйдет, закаливайте.
stels
Цитата: _Os от 12 Март 2023 в 03:37каким минимальным радиусом можно гнуть АМГ 2(4) 4мм?
АМГ2 гнётся как пластилин. Никакого разогрева не требуется.
_Os
[user]Татос[/user], [user]stels[/user], Спасибо, буду пробовать, 9мм радиусом, угол порядка 90*
