Увеличение скорости barty lykan б777ос
Автор Artedo, 20 Март 2023 в 12:11
Artedo
В итоге подключение прошло успешно, как симметричной БМС (только через + и - для зарядки).
В результате пустая машинка без ребёнка стала ехать:
На 1й скорости на пульте - 3,5 км/ч
На 2й - 5,5 км/ч
На 3й - 9 км/ч
По длительности на сколько хватает АКБ ещё не удалось получить результаты.
Lykan
Цитата: Artedo от 31 Июль 2023 в 11:19В итоге подключение прошло успешно, как симметричной БМС (только через + и - для зарядки).
На 2й - 5,5 км/ч
На 3й - 9 км/ч
Здравствуйте.
У меня такой же lykan, только 4wd
Поделитесь пожалуйста своим опытом спустя почти год эксплуатации)
1. Вы поменяли контроллер JR-RX-12V на JR1922RXS, там все штекеры разъемов подошли без переделки или пришлось менять разъемы?
2. Пульт от JR-RX-12V подошел на JR1922RXS?
3. Поменяли ли вы старый предохранитель? (у меня в штате стоит на 15А)
4. У вас LifePo аккум в сборке 5s, это где то 18в, как себя чувствует контроллер (при заявленных 12в)?
5. Как вы разместили данный аккум под сидушкой, там имхо для сборки 5s маловато место будет, штатный 12в 7,2а впритык.
6. Как вы заряжаете аккум? Штатный зарядник на 12в 1а не зарядит нормально LifePo, или вы заряжаете не штатным? Тогда как и куда вы вывели разъем для зарядки?
Спасибо
Artedo
Спасибо
Добрый день.
1. Всё подошло без переделки
2. Пульт подошёл
3. Да, поменял. На такой
4. Контроллер отлично чувствует себя. Активных покатушек особо без перерывов хватает на 2 часа на максимальной скорости. Но лучше аккуратно, движки греются будь здоров.
5. См.следующее сообщение
6. Запитался к штатному разъёму, убрав диод по советам. Заряжаю вот таким зарядником, током 2А. Можно 4А, но боюсь начнёт всё греться и что-то не выдержит и сгорит. Просто так уже расплавил переходник когда заряжал током 4А.
БМС использую такого типа
Есть и минусы всего этого:
1. Очень быстро истираются передние колёса в месте соприкосновения с осью, т.к. они имеют очень сильный люфт на оси и при езде и повороте истачиваются. Пришлось уже поменять местами передние с задними колёсами.
2. Более сильный шум, раза в два точно.
Artedo
Фото
Lykan
2. Пульт подошёл
Супер, спасибо, а штатную проводку с двигателей на контроллер меняли?
Artedo
Lykan
