Выбор электро питбайка
Автор Vobbler, 24 Март 2023 в 19:35
Vobbler
Совершенно не в теме, поэтому извините, если что не так спрашиваю.
Нужен электро питбайк, до 120 тыр, для всего одной задачи: очень и очень спокойного (3-4км/ч вполне достаточно) передвижения по лесным тропинкам (ухабистым, подболоченным и с небольшими упавшими ветками/деревцами. Очень желательно, чтобы можно было сесть двоим (второму - на откидное сиденье, типа такого, которое устанавливалось бы вместо багажника (или хрени для трюков?) на фото ниже).
Вопрос один: что взять? Неужели выбор только один: Butch X2 (он же - MOTAX 1500W?)?
PS: Мотик-пит - потому что ногами нужно помогать.
Пит - потому что нужно, чтобы лез в багажник кроссовера.
Изначально хотел брать Velocifero MAD, но они по хорошим ценам ушли - и слава Богу: колеса мелкие, клиренс никакой...
stels
Butch ориентированы на подростков и детей от 7-ми лет....
Добавлено 25 Март 2023 в 12:39
Могу предложить сборку под заказ:
Вес 35 кг.
Vobbler
Цитата: stels от 25 Март 2023 в 12:34Butch ориентированы на подростков и детей от 7-ми лет....
Вроде бы нет: https://electro.club/content/articles/kak_ya_peresel_s_elektrosamokata_na_elektricheskiy_pitbayk и https://pitbikeclub.ru/goods/elektricheskii-pitbaik-butch-x2-35-kw-2021-minibaik-7067.htm
Цитата: stels от 25 Март 2023 в 12:34Могу предложить сборку под заказ:
Аппарат достойный. Интересуют: а) стоимость, б) размеры, в) возможность сесть двоим.
stels
Для обсуждения деталей лучше перейти в личку а ещё лучше сообщите в личку свой WhatsApp для оперативной связи.
На WhatsApp проще отправлять фото и видео
Ну и надо понимать два человека - это два по 120 кг или два по 45...
Vobbler
Давайте проще: каковы габариты? Если в багажник кроссовера не влезает, то и детали обсуждать смысла нет.
stels
Проще:
1. В багажник кроссовера не влезет ни один мотоцикл для взрослого человека.
2. При сложенном заднем 2/3 сиденья входит в легковую гольфкласса.
3. Я произвожу эти рамы и могу сделать практически любой размер.
4. Уведомления с форума приходят эпизодически, поэтому я и предложил перейти к нормальной связи. Так что если есть что обсудить то это уже не здесь.
На этом у меня всё.
Vlad44
Присоединюсь к теме! Задачи те же - только хотелось бы с бОльшим питбайко-подобием, так сказать =) Оптимально колеса 19/16 или 17/14 со злой резиной, посадка и развесовка как питов. Полный привод был бы и вовсе чудом!
Есть ли варианты сборки на заказ?
Рамиль555
Для комфлртной езды по лесу требуется крутящий момент на колесе до 300 н*м. Это только подвесной мотор с приводом через цепь на понижение. В зависимости от максимальной скорости считается мотор. Желательно низкооборотистый директ драйв типа qs205. В этом случае обеспечивается тихая езда. Если делать типа суррона, то он так воет, что лучше бензин. Такой полноприводный мопед будет стоить около 250 т.р. имейте ввиду.
stels
Вот блин а мужики-то не знают и на мотор колёсах как-то ездят а оказывается только подвесник.
https://youtu.be/iPypS6U4Kj8?feature=shared
Вот пожалуйста мотор мhus19 XF 800вТ Контроллер 30 Ампер
stels
Цитата: Vlad44 от 11 Июнь 2023 в 21:17Присоединюсь к теме! Задачи те же - только хотелось бы с бОльшим питбайко-подобием, так сказать =)
Есть
Рамиль555
Цитата: stels от 10 Нояб. 2023 в 10:27Вот блин а мужики-то не знают и на мотор колёсах как-то ездят а оказывается только подвесник.
Есть у меня пять ел.велов. Два из них на моторах мксус 19 1квт в 26 ободе. В горку согласно ТЗ двух человек он долго не вывозит, перегревается.
Если только его не заспицевать в 18" обод. Тогда момента хватит, но не будет проходимости, которое требуется согласно ТЗ.
Для справки из какого то тех.источника: колесо Ф1500 мм равносильно по проходимости десяти!!! колесам Ф1000 мм. То есть зависимость сильно не линейная. При уменьшении диаметра колеса в 1.5 раз проходимость падает в 10 раз.
Цитата: Рамиль555 от 15 Дек. 2023 в 10:29Для справки из какого то тех.источника: колесо Ф1500 мм равносильно по проходимости десяти!!! колесам Ф1000 мм.
Это всё фигня. В том смысле, что это для какого-то одного конкретного "бездорожья", буквально на соседнем будет уже не "в 10", а от 0 до бесконечности. :mus:
Проходимость - это чисто условная вещь. Много народа замечательно ездит на роликах, а другие вязнут на танках.
Рамиль555
Цитата: edw123 от 15 Дек. 2023 в 11:09Проходимость - это чисто условная вещь. Много народа замечательно ездит на роликах, а другие вязнут на танках.
Имею опыт постройки колесной и гусеничной техники. По этому на практике знаю площадь контакта с грунтом важна......
Цитата: Рамиль555 от 15 Дек. 2023 в 11:28площадь контакта с грунтом важна
Да много что важно. Проблема в другом - у каждого своя трасса, со своим "бездорожьем" и вот прям писать, "1.5м в 10 раз лучше" - это слишком личное. :-D
stels
Цитата: Рамиль555 от 15 Дек. 2023 в 10:29Есть у меня пять ел.велов.... /quote]
Вы названии темы видели?
Artsem K
колёса спусти и полный привод поставь.
Цитата: edw123 от 15 Дек. 2023 в 11:09Это всё фигня. В том смысле, что это для какого-то одного конкретного "бездорожья", буквально на соседнем будет уже не "в 10", а от 0 до бесконечности. :mus:
Эдуард, ЛС!
то у тебя уведомлений нет, то ты пролистать входящие не можешь.
с тетриса сидишь?
