проблема с зарядкой 32700
Автор pfrrr, 29 Март 2023 в 23:59
pfrrr
Взял на пробу 4 аккума lipofe4 32700 литокала на замену свинцового в бесперебойнике. Пришли примерно одинаково заряженные ,но не до конца, поставил на зарядку дозарядил. Сварил в сборку последовательно. Поставил на разрядку, разрядилось до 8в. емкость 5665мач. Поставил опять на зарядку, ток 5 ампер ,все пошло нормально,но в через какое то время щелкнуло в аккуме и зарядка отключилась... взялся за аккумы а они горячие рука не терпит, замерил напряжение... один 0в. второй 2.5 третий 3.4 четвертый 4.5. После остывания три в 0. один 3.4 но не заряжается....что не так сделал? аккумы можно в мусор?
Заказал еще 8 штучек :bn:
David555
Цитата: pfrrr от 29 Март 2023 в 23:59разрядилось до 8в
чет сильно-бмс не отрабатывает.
Добавлено 30 Март 2023 в 00:14
Цитата: pfrrr от 29 Март 2023 в 23:59аккумы можно в мусор?
да
уверен?-действуй
pfrrr
Цитата: David555 от 30 Март 2023 в 00:13чет сильно-бмс не отрабатывает.
а я все делал без bms , заряжал хоббийной зарядкой.
David555
уверен?-действуй
v747
Цитата: pfrrr от 30 Март 2023 в 00:16а я все делал без bms , заряжал хоббийной зарядкой.
Зарядники для литийжелезофосфата имеют другие пороги срабатывания, полагаю хоббийная зарядка была для просто лилия, покупайте специальную и не исптытывайте аккумуляторы на перезаряд
pfrrr
Цитата: v747 от 30 Март 2023 в 02:32покупайте специальную и не исптытывайте аккумуляторы на перезаряд
зарядка имеет режим спецом для лифера... установил режим для 4s lipofe4 ток 5А
classicmen
Цитата: pfrrr от 30 Март 2023 в 07:10ток 5А
1С очень большой зарядный ток. И балансировать надо, прежде чем заряжать. Или BMS ставить.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
pfrrr
Цитата: classicmen от 30 Март 2023 в 12:391С очень большой зарядный ток.
а сколько нужно на банку? я с этими аккумами дела не имел, все чисто по отзывам на али... там люди пишут и 5 и 20 хорошо. И в инете инфы про это не нашел.
Добавлено 30 Март 2023 в 13:21
Цитата: classicmen от 30 Март 2023 в 12:39И балансировать надо, прежде чем заряжать.
они были примерно все одинаковые по напряжению ,я их просто зарядил до максимума одной зарядкой, как их еще балансировать? с литий ионом такого гемора никогда небыло.
pfrrr
Цитата: classicmen от 30 Март 2023 в 12:39Или BMS ставить.
bms у меня есть и я ее поставил ,но она как то странно себя ведет между банками 3.2в. а между b- b1 0.7в. и на выходе напряжения нет... бмс новая только получил. Потому я ее снял и делал все без нее.
pfrrr
что то возникли у меня сомнения по поводу замены свинца на лифер. В транспорте все же лифер более под контролем... а мне для резервного питания на электрозамки , сама схема там не следит за напряжениями вся надежда только на bms , да и если какая ячейка сдохнет и все...замок открыт. Был случай когда потерял ключ и пришлось отключать питание и разряжать аккум в край чтоб система отключилась, это чуть ли не в 0... (может вольт 4-5). Свинец вроде пережил как то.
Татос
#10
[user]pfrrr[/user], на лифер не грешите. Что вы хотели получить купив полный отстой непонятного китайского производителя? Если вас привлекла цена, так за 300 рублей и получили это. У нормальных элементов на треть длиннее, ёмкость всего 4 а\ч, а вы чудес хотите. https://aliexpress.ru/item/1005003269763202.html?sku_id=12000024946071721&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.41604aa6pCnmHG Возможно вам пакеты будет лучше. https://aliexpress.ru/item/1005001314461950.html?sku_id=12000015665466236&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.635c4aa6wlN9bB
koolon
разряжать до 8в не стоило.(в вашем случае до 12в, ниже не требуется)
Лифер совсем по напряжению не определяют. например 3.2-3.3в это и 10% заряда и 90% может быть
Добавлено 31 Март 2023 в 16:50
Цитата: pfrrr от 30 Март 2023 в 13:27Потому я ее снял и делал все без нее.
она вам намекала, что косяк где-то, поэтому не включала, но мы не ищем легких путей)))
pfrrr
Цитата: koolon от 31 Март 2023 в 16:48разряжать до 8в не стоило.(в вашем случае до 12в, ниже не требуется)
ну так я же не вручную заряжал...зачем мне такой гемор? есть зарядка под разные типы аккумов ,вибирантся нужный тип аккума например лифер и устанавшивпется ток и количество в цепочке...и фсе...жмем кнопочку. А конечное и верхнее напряжение это на конструкторах зарядки ,я им верю. По крайней мере с литий ионом так и все нормально.
Добавлено 31 Март 2023 в 17:32
Цитата: koolon от 31 Март 2023 в 16:48она вам намекала, что косяк где-то, поэтому не включала, но мы не ищем легких путей)))
неее...я ее проверил,в ней где то косяк ,ощин канал не работает ,потому и на выходе ничего нет. Потому и снял. А про пути легкие...мы сложных не ищем... мне надо просто заменить свинец на лифер и про аккум забыть.
pfrrr
Цитата: Татос от 31 Март 2023 в 16:30Если вас привлекла цена, так за 300 рублей и получили это.
Я это купил не столько из за цены ,сколько от нет выбора... раньше брал все аккумы ,любые ,только на нконе...и пофик была цена,главное чтоб оригинал и какчество!
koolon
причем тут зарядка, если про разряд речь
koolon
Цитата: pfrrr от 30 Март 2023 в 13:27между банками 3.2в. а между b- b1 0.7в
если на бмс 0.7, а на банке 3.2 явно же не доходит от банки до бмс
Татос
Цитата: pfrrr от 31 Март 2023 в 17:34Я это купил не столько из за цены ,сколько от нет выбора... раньше брал все аккумы ,любые ,только на нконе...и пофик была цена,главное чтоб оригинал и какчество!
[user]pfrrr[/user], так в чём проблема? То что выбора нет, не правда. Он просто ограничился Китаем. Теперь берите у китайцев, но нормальных крупных производителей, работающих по лицензии. Я недавно купил выпущенные по лицензии в Китае Samsung INR21700-50S. Отличные элементы, не хуже корейских. И с lifepo4 то же самое.
Татос
В своё время китайцы выкупили у штатовцев технологию и саму марку Lifepo4 аккумуляторов А123. Выпускают пакеты высочайшего качества. Купите сколько нужно в бесперебойник и будет вам счастье. Можете хоть к одному пакету dc-dc преобразователь на нужное напряжение и мощность прилепить, если ёмкость не нужна большая. Лет на 10 о проблеме забудете. https://aliexpress.ru/item/4000500140325.html?sku_id=10000007121067980&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.27294aa6dwNv1k  https://aliexpress.ru/item/4000504989538.html?sku_id=10000007121669183&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.10254aa6liLKL9
