Давно хотел прикупить большой электроскутер
Автор bilimfx, 02 Март 2011 в 15:12
bilimfx
Давно хотел прикупить себе большой электроскутер.
Брал здесь http://moto25.ru/cat/bike.php?n=171
У меня черненький на 90 км/ч
Проехал пока совсем мало (-10C)
Собираюсь в ближайшие месяцы снять пластик и перетянуть все контакты, заменить провода на потолще , заменить лампочки на светодиодные, заменить армотизаторы на японские.
Пока заметил что пластик хрупкий и болтики в облицовке закручены на совесть. Пока подбирался к амортикам пришлось использовать ударную отвертку - в общем китайский пластик ее очень недолюбливает, надо шуруповертом.
Жалко нету ручника и аварийки.
LW6600
Внешне - красавец.
Привод - мотор-колесо, как я понял.
Что за батареи ?
В описалове скорость 70 обозначена, для пятикиловаттника
маловато как-то...
bilimfx
Батареи за такую цену конечно же свинец (гелевый ли , фосфорный ли - х/з - скорее самые простые)
Описание продавец взял вроде с интернета и на точность к сожалению не претендует.
Как я понимаю китайские конструкторы не стали ставить 5кв электродвигатель а поставили 2 по 2.5кв с 2х сторон (что в принципе экономически целесообразно).
У него на одинаковых с виду мотоках спидаки на 70 и на 90 . Вес меряли - одинаков реально под 18* кг , двигатели с 2х сторон тоже одинаковые - подумали что 70ки ограничены глушилкой.
LW6600
Цитироватьдвигатели с 2х сторон тоже одинаковые
- не понял, где расположены двигатели ?
Фотки есть ?
bilimfx
#4
А ты присмотрись внимательно
http://moto25.ru/cat/photo.php?n=170&p=11
http://moto25.ru/cat/photo.php?n=170&p=20
Как я понимаю это 2 двигателя на заднем колесе с 2х сторон.
Когда чуть ковырялся на вид были совершенно одинаковы с 2х сторон.
Хотя я в технике так себе.
Так же под сидением над аккумуляторным отсеком с 2х сторон находятся (забыл как называются) 2 блока управления на каждый двигатель (упакованы каждый в ребристый металлический корпус)
LW6600
#5
А откуда мысль о двух моторах ?
Фото об этом не говорят.
Сколько выводов у мотора ?
В жиле вывода 3 силовых и 5 сигнальных проводов ?
Или 6 и 10(или8) ?
В принципе, есть мотор-колеса из 2х "половинок", но это редкость.
Если контроллеров два, то это вероятно.
Но вторым блоком может быть преобразователь бортового напряжения в 12 В.
Если в блоке штеккер на 3 вывода, это преобразователь.
У контроллера не менее 13 выводов. Может быть больше.
И еще просьба есть  -  можно сделать крунным планом фото точек креления мотор-колеса
со снятым с вилки пластика ?
Кстати, на фото неправильно установлена покрышка.
vasyatimonovo
а в Москве такой не купить?
Мдэ с доставкой 52 тыс:(
bilimfx
Или 6 и 10(или8) ?
На неделе включу рядом 2 печки и пойду снимать пластик и фотать (хочю до батарей добраться)
К заднему колесу с 2х сторон приходят одинаковые по толщине кабели (сколько в них проводков - надо будет глянуть) там все в оплетке.
А пластик перед мотор-колесом чисто декоративный.
bilimfx
Когда я хотел сам привести скутер из поднебесной самый дешевый 4-5 квт что я находил - это за 17** баксов.
Только наша с ними таможня дрюкает все что шевелится , поэтому  я плюнул на это дело , а продавец завозил с Японии.
LW6600
ЦитироватьК заднему колесу с 2х сторон приходят одинаковые по толщине кабели (сколько в них проводков - надо будет глянуть) там все в оплетке.
ЦитироватьКак я понимаю китайские конструкторы не стали ставить 5кв электродвигатель а поставили 2 по 2.5кв с 2х сторон (что в принципе экономически целесообразно).
Целесообразно прежде всего для экономии заряда батареи.
Если предусмотрен переход на половинную мощность в крейсерском
и других благоприятных режимах.
Если китайцы съэкономили на такой системе - есть над чем пошаманить.
bilimfx
Там на правой ручке есть 3х позиционный переключатель с ироглифами (а на 70 километровом 2х позиционный)
Проверить к сожалению удалось только в боксе на центральной подставке.
С начало думал что реверс , ан нет.
Продавец говорит что японец сказал что это скорости(тя) , и чето лопотал про мощность от 3х до 5и квт.
Вроде бы на 3ей позиции мопед вздрагивал чуть сильнее.
В общем надо идти и смотреть , а выходишь на улицу и все желание замерзает , да о около гаража льда дохренищу.
LW6600
Ок, подожду тепла, к этому премени мне новое МК придет.
Интересно, какая конструкция защиты оси от проворота
на мощных промышленных Ескутерах - узел,
выделенный на фотке.
Еще интересно, как реализовано крепление тормозного суппорта
на задней вилке.
bilimfx
Сходил поковырялся маленько.
Теория с 2мя двигателями отпадает.
bilimfx
#13
Спидак на глаз подвирает и медленно опускается до 0 км/ч
3е положение на вскидку действительно до 80 шустро разгоняет
1е до 60 и неспеша
2е пока не прочухал
Ехал - внутри все грохотало (надо будит проложить резиной)
Все закрученно вусмерть.
Болты часто даже шуруповерт на максимальном прощелкивании не берет , дрели нет , брал перфотатор и через переходник срывал.
Металл сыромятина - 1/3 болтов с развальцованной крестовиной (на разборке надо будет взять с запасом)
Коврики снимал очень аккуратно - так и наровит оставить пистон в пласмасе.
Думал будет 60 a/h , ну и ладно все равно примерно через пол годика другие поставлю.
METAL
Их как плохо провода из мотора выходят, как бы не перетерлись... :ak: А так скут офигенный! И мощность что надо! Только действительно как то скорости маловато... :)
И не только! ;)
vasyatimonovo
Громыхать пластик может:)Всё остальное :bn: да у меня и громыхать нечему,акб подногами в боксе,проложенные пенопласток,контроллер прикручен...И громыхать нечему...
LW6600
Спасибо за подробный фоторепортаж !!!  :az: +3
Подсмотрел интересующий конструктив  :ay:
По поводу громыхания - надо подергать все, до чего руки дойдут.
Аккумуляторные крепления бывают дурацкие, центральная подставка со слабой пружиной.
Она же может иметь беспонтовый упор без резиновой подушки.
При некоторых конструкциях, бывает, долбит по задней вилке.
Могут пару болтов забыть ввернуть где-то.
Пластик, если явно нигде не болтается, начинает сначала скрипеть...
[b-b]Кстати, забыл совсем поздравить с приобретением ![/b-b] :ay: :az:
Кстати, первый электромаксискутер на форуме !
К весне будет второй, но мини-макс.  :ah:
bilimfx
#17
Спасибо. :)
Да там всего по немногу , и центральная подставка со слабой пружиной и аккумулятор под картонкой руками шевелится (да и другие думаю не лучше) и контроллер закреплен абы как и наверно бьется об корзину с акумами.
В общем я прекрасно представлял что покупаю (да и максики к нам возят пока что единицами)
С 80 до 90 разгоняется уже медленнее - ну дык их и тренировать надобно и тепло они любят а не -10
Звук спесфический как на троллейбусе едешь и щелканье слышишь.
Если поставить на центральную подставку и рукой крутить заднее колесо (вроде бы вперед) то очень примерно через половину окружности колеса происходит щелчок (а в противоположную сторону тихо).
Если тумблер в 3м положении то щелчков в 2 раза больше (очень примерно через четверть окружности колеса).
Для меня у этого скутера особая ниша.
Ведь у меня стоят : лида 90 (гостевой мопед) , векстар 125 , мажести 250 (продаю и беру скай 400)
Так що 80-90 по городу до работы и дамой хватит за глаза.
