Электромотор от гироскутера помощь
Автор add2, 11 Апр. 2023 в 19:40
add2
Решил снять мотор от гироскутера и с помощью платы с али подключить ее, но есть проблема, при нагрузке или достижения определенных оборотов ручкой мотор отключается. На ручке гаснет табло и еле горит. отключение ключом не помогает только снятием разъема батареи с контролером. покажу все на видео помогите кто может или дайте свои контакты для связи для помощи.
midway
БМС в батарее отключается, перегрузка по току.
add2
плату поменял на новую такую 36вольт
add2
эта батарея стояла на гироскутере и на нем тоже нормально не работала я решил поменять плату на ней сейчас резкую нагрузку выдерживает но на определенных оборотах выключается. что мне делать тогда?
midway
Ячейки нужно балансировать, или менять. При нагрузке просадка напряжения и отключение.
add2
при нагрузке на мотор отключается плата и напряжение падает. Мерил на отключенной плате напряжения на ячейках везде 3.9 в и в общем 38 в, а вот при нагрузке когда плата отключается падает до 0, а то и до 17 вольт и отключение. видно на скриншотах. в чем тогда проблема в плате выходит? Даже если нагрузку на мотор колесо делаю небольшую плата отключается.
ВовВовыч
Батареи от гирика вообще живут не долго, там внутри хлам самый дешёвый стоит.
add2
какие тогда заказать с али например и собрать по новой не подскажите?
