Kugoo S1 перестал работать
Автор Олег652, 12 Апр. 2023 в 01:51
Олег652
Приветствую.
Подскажите куда копать - Kugoo S1 перестал работать. Стоял на зарядке и потух.
Насмотрелся ютуба, полез ковырять контроллер, нашел 3 пробитых мосфета, заказал с алика, перепаял, но самокат так и не завелся. Напряжение на аккуме 36,5 V, при чем заряд больше не берет, индикатор горит зеленым светом на БП. В итоге купил новый контроллер, но не помогло - не включается. Смущает что на дисплей (мозги) со штекера контроллера уходит 30-32V, я думал там идет 5V, может в этом дело? Полез смотреть плату дисплея, подал принудительно 5V с блока питания на контакты обведенные красным, и дисплей включился, работает. Значит не все потерянно.
Короче мои знания дальше не позволяют продвинуться. Как диагностировать неисправность?
Заранее спасибо.
https://electro.club/data/forum/messages/313214/images/85998-1280.jpg
Не могу прикрепить фото платы(((
Олег652
Может у кого-то есть схема контроллера и дисплея?
inwin
[user]Олег652[/user], можете через внешнюю ссылку выложить фото
Metamorf
#3
Цитата: Олег652 от 12 Апр. 2023 в 01:51Полез смотреть плату дисплея, подал принудительно 5V с блока питания на контакты обведенные красным, и дисплей включился,
На кнопке питания есть напряжение?
Вроде после нажатия кнопки должно прийти 12-14В на дисплей. Это напряжение должен контроллер сделать. Сфотай разъем там подписано должно быть.
Тут схема не нужна. Видешь, дроссель, значит dc-dc, проверешь, есть ли на входе, есть ли на выходе. Есть ли кз по входу по выходу. Начни с этого.
