avatar_Dimofey
Электросамокат (Ningbao) VSETT 10+ или красавчик Бамблби
Автор Dimofey, 14 Апр. 2023 в 09:41
Dimofey
Всем приветы.
На нашем форуме нет темы по этому отличному самокату - VSETT 10+. И, купив его на днях, я это заметил.
Итак, представляю к обсуждению электросамокат VSETT 10+ от завода Ningbao.
Характеристики:
КОНСТРУКТИВ   складной
ЦВЕТА   черный, желтый
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ    70 км/ч, 80 км/ч
ДИАМЕТР КОЛЕС   10 дюймов, шины TUOVT
ПОДВЕСКА  маятниковая
АМОРТИЗАТОРЫ  пружинные гидравлические
ВЕС   35 кг
ПРИВОД   полный
ТОРМОЗА   гидравлические (зад, перед) и электрические (зад, перед)
МОЩНОСТЬ   2x1400 Вт (в пике 4000 Вт), магниты 50 мм
КОНТРОЛЛЕР   сдвоенный, 35 А на колесо, синусный тихий
ТИП АККУМУЛЯТОРА   литиевқй (LG)
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ   25,6 Ач 60.0V (28.0 Ач 60.0V, 20,8 Ач 60.0V,)
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ   8 ч
МАТЕРИАЛ РАМЫ   алюминиевый сплав
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ   140 кг
КРУИЗ КОНТРОЛЬ   есть
ФАРА   есть
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ    карты NFC
Особая примета - похож на трансформера Bumble Bee  )
Дополнительные фото
Описание
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА VSETT 10+
Он словно пришел к нам с другой планеты и стал отличным подарком к сезону 2021 года. Американский электросамокат VSETT 10+ собирается на экспорт, поэтому завод в Ningbo подошел с вниманием ко всем мелочам. В итоге получили отличный и достаточно качественный продукт для Европейского и американского рынка. VSETT10 оснащен по последнему слову техники и обладает внешним видом настоящего трансформера Bumble Bee.
Дизайн, рама, вес и грузоподъемность.
Отличное сочетание желтого и черного цвета в совокупности с агрессивными линиями делают этот самокат очень запоминающимся и футуристичным. Крепкая рама из высокопрочного алюминиевая выдерживает до 140-150кг нагрузки. Вес самоката в упаковке 39кг, а в чистом виде 35кг. Немного тяжелее своего основного конкурента BLADE LIMITED, но зато легче всех остальных электросамокатов в этой весовой и ценовой категории.
Моторы, мощность и динамика.
Фирменные моторы VSETT10PLUS номинальным значением 1400W оборудованы магнитами размером 50мм и толстой качественной обмоткой. Синусные контроллеры VSETT с батарейными токами до 35А каждый. Всё это позволяет вкачивать в каждый мотор более 2000W, что в режиме полного привода (2х2) составляет более 4квт. Максимальная скорость электросамоката VSETT 10 до 75-80км/ч набирается буквально за считанные секунды.
Батарея и пробег.
Внутри герметичной деки находится фирменный аккумулятор LG состоящий из ячеек 18650 (60S). Ёмкость батареи 28Ah с рабочим напряжением 60V и максимальным напряжением 67V. В экономном режиме по ровной поверхности VSETT 10+ может проехать до 80-100км в зависимости от веса водителя, скорости и рельефа местности.
Функциональность, комфорт и безопасность.
Американцы одними из первых начали внедрять автомобильные технологии в малогабаритном электротранспорте. Благодаря этому все свои электросамокаты VSETT оснащает NFC ключом для запуска и блокировки питания самоката. Если ключ у владельца, и он находится далеко от самоката, то вся электросистема блокируется. Для качественного контроля самоката в любую погоду производитель оснащает VSETT двух поршневыми гидравлическими тормозами в купе с рекуперационным электрическим тормозом. Это позволяет быстро, четко и безопасно тормозить на любой поверхности. Для освещения дороги в темное время электросамокат оборудован двумя передними и задними фонарями, встроенными в стильные крылья, а так же габаритами и поворотниками. Одним словом хотите купить самый стильный и быстрый электросамокат до 40кг это VSETT 10+. Помимо всего вышеперечисленного самокат полностью складной. И руль, и рулевая стойка складываются, а благодаря специальному фиксатору самокат можно переносить держа за рулевую стойку.
Комплектность
В комплект входит:
Инструкция
Зарядка 2А
Насосный удлинитель
Три карты NFC (ключи зажигания)
Катафоты 2 шт
Мультитул и ключ в отдельной сумочке на пояс
Обсудим? Готов ответить на вопросы и задать их.
VSETT 10+, Kugoo G1, Kugoo G2 Max
Dimofey
Настройка бортового компьютера (БК) VSETT 10+:  при включенном БК зажать кнопки "+" и "-" на три секунды.
Р-параметры БК:
P01: ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ
P02: КИЛОМЕТРЫ/МИЛИ
P03: ВОЛЬТАЖ
P04: ВРЕМЯ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ
P05: РЕЗЕРВ
P06: ДИАМЕТР КОЛЕСА
P07: КОЛИЧЕСТВО МАГНИТОВ
P08: ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
P09: (НЕ)НУЛЕВОЙ СТАРТ
P10: РЕЗЕРВ
P11: СИЛА РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЗА
P12: ПЛАВНЫЙ СТАРТ
P13: РЕЗЕРВ
P14: РЕЗЕРВ
P15: НИЖНИЙ ПОРОГ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ
P16: СБРОС ОДОМЕТРА НА 0
P17: КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
P18: ПРИВЯЗКА И ОТВЯЗКА КАРТ NFC
P19: РЕЗЕРВ
P20: КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ
А также размер амортизаторов:
Амортизаторы VSETT 10+
Передний - 125 мм
Задний - 165 мм.
