Замена АКБ и прирост скорости
Автор Ленар0, 02 Май 2023 в 20:12
Ленар0
Подскажите, плиз, у меня на моторе самоката указано 350 Вт, 36 В.
Если я заменю батарею с 36 на 48 В,  максимальная скорость увеличится?
Если да, то насколько процентов?
avtohirurg
Скорость возрастёт пропорционально напряжению (если ничего не сгорит).
Сергей 375
смотря сколько ехал на 36 вольт? А так примерно  процентов на 17(но как сказано выше если нечего не сгорит))
Иностранный Агент
Ленар0
Насчет не сгорит я знаю, надо будет масло в мотор залить.
Меня волнует, почему на моторе пишут вольтаж, может он намотан с расчетом только на 36 В скорости?
Surf_el
[user]Ленар0[/user], а в контроллер чего заливать будете или он у вас на 48В ?
Ленар0
Контроллер я уже поменял на 36/48
Ленар0
Ну хорошо, а если я 60 или 72 вольт закачаю в этот мотор, неужели он поедет в 2 раза быстрее при хорошем охлаждении?
yurgen
у вас мотор 350 Вт.
условно он едет 35 км\ч. без перегрева.
Чтобы он поехал  в 2 раза быстрее , нужна подводимая мощь как минимум в 4 раза больше.
Он то поедет , но недалеко и не долго :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
Чтобы знать, на каком напряжении он поедет с номинальной скоростью. Например 25км/ч.
Поднимете напряжение в 2 раза - скорость поднимется в 2 раза. Если поставите мощный контроллер. При росте скорости увеличиваются потери в железе мотора и в 10 раз уже не поднять. Может и в 3 не поднять, но в 2 раза точно поднимется батареей и контроллером. Реально будет немного поменьше, чем в 2, например в 1.9.
Ленар0
Цитата: yurgen от 08 Май 2023 в 20:21
у вас мотор 350 Вт.
Вопрос не в мощи. С хорошим охлаждением можно в 10 раз больше мощи закачать.
Вопрос в скорости, кто разбирается в моторах (намотка) должен знать, какой предел максимальной скорости у определенного мотора?
Добавлено 08 Май 2023 в 20:41
А это в теории или на практике тоже? Ведь бывают моторы тяговые и скоростные. Нет ограничений в самой обмотке мотора?
yurgen
Цитата: Ленар0 от 08 Май 2023 в 20:38Ведь бывают моторы тяговые и скоростные.
да бывают.
но суть от этого не меняется.
Можете зайти на виртуальный калькулятор электровелосипедиста и поиграться с параметрами.
Цитата: Ленар0 от 08 Май 2023 в 20:38на практике
Чтобы использовать МК на форсаже , нужно прежде всего делать термоконтроль.
И не крышки пальцем щупать, а термодатчик  в  обмотку засовывать.
В противном случае, это все быстро закончится перегревом и мусоркой.
ну или перемоткой обмоток и переклейкой магнитов.
80км/ч
> 70 000 км
А это именно оно и есть. "Скоростной" - 24 или 36В, "тяговый" - 48В.
Скорее будет у контроллера - на высокой частоте они перестают нормально работать.
Ленар0
Вообще не понял. Тяга же повышается Амперажом, а не вольтажом)))
Добавлено 09 Мая 2023 в 11:36
Так контроллер же наверно надо ставить на рассчитанный вольтаж. Если у меня контроллер 36/48 В, и я поставлю батарею на 60 В, не проканает наверно, или проканает с охлаждением контроллера?
Ленар0
Цитата: yurgen от 09 Май 2023 в 00:01
да бывают.
Скиньте ссылку, плиз.
Намоткой из разного количества витков.
ЦитироватьТак контроллер же наверно надо ставить на рассчитанный вольтаж.
На высоких оборотах требуется и высокая частота, не только напряжение.
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
Ленар0
Цитата: edw123 от 09 Май 2023 в 12:43
Намоткой из разного количества витков.На высоких оборотах требуется и высокая частота, не только напряжение.
1. Вот по поводу намотки да, как узнать, точно поедет быстрее?
2. А вот по поводу частоты контроллера не слышал, это нужно в характеристиках искать или где, и какая должна быть для каких оборотов?
