Дребезжание внутри контроллера
Автор Ленар0, 18 Май 2023 в 20:10
Ленар0
Имеется китайский дишманский контроллер на 36-48 вольт 17А (залуженный до 30А :-)) - трапеция для самоката.
Во время большой нагрузки появляется дребезжание внутри. Не помню, там есть медная катушка, может она звенит? Может ее смазать эпоксидкой или еще чем? А может это что другое, связанное с магнитами в колесе при высоком токе, могут звенеть?
Андрей_72
Дребезжание внутри чего появляется? Каков его характер (на что похож звук)?
Ленар0
Сначала при разгоне мотор гудит - но это нормально для трапеции, а затем через пару секунд добавляется звонкое дребезжание в контроллере на несколько секунд, потом пропадает. Все болты, все закреплено, проверил. Грешу на катушку внутри или еще что
Попробую еще записать с микрофона в кармане когда поеду, не знаю что получится.
Ленар0
Вот записал, прям сразу дребезжит. Еще точно не пойму конечно, откуда звук - от контроллера или мотора. Нужно наверно какой-то стенд придумать и газовать под нагрузкой. Если приподнять колесо, то как нагрузку дать? :bw:
Хотя бы подошвой ботинка притормаживать  B-) или плавно опускать на пол до желаемого эффекта.
Ленар0
Да, надо поэкспериментировать, без ущерба для всего близ лежащего)
Ленар0
Короче не могу понять откуда звук появляется. Кто знает, подскажите, магниты могут звенеть от высокой нагрузки или это все-таки контроллер?
PaYAlnik
Цитата: Ленар0 от 25 Май 2023 в 18:34Если приподнять колесо, то как нагрузку дать?
отцепить концевик тормозной ручки от контроллера и давить тормоз.
Мое предположение - отлетели датчики холла, контроллер работает в бессенсорном режиме. (Уровень точности - пальцем-в-небо).
Ленар0
У меня нет электронного торможения.
Колесо разбирал, все норм было. Шум появился сразу, когда я родной контроллер поменял на этот.
Спицы могут звенеть. Особенно под нагрузкой.
PaYAlnik
Цитата: Ленар0 от 26 Май 2023 в 18:22У меня нет электронного торможения.
Чтобы контроллер не отключал тягу при нажатии тормоза.
Добавлено 26 Май 2023 в 20:45
Цитата: Ленар0 от 26 Май 2023 в 18:22Колесо разбирал, все норм было. Шум появился сразу, когда я родной контроллер поменял на этот.
"Отлетели" - в смысле, в мир иной, я имел в виду.
Если контроллер не такой же точно, как стоял, то он тоже может не работать адекватно с датчиками, даже исправными.
Ленар0
А вот это интересно, можно поподробнее?
Самообучение есть на контроллере, этого разве не достаточно?
Mike 372
Обычно достаточно. Дребезжать может любая железка в районе мотора. В том числе и тормозной диск.
Ленар0
Да не, там все проверено. Оно бы постоянно дребезжало, а это только при большой нагрузке, и то периодически. 1 электронщик сказал, может магниты отстреливают при большом токе, может там большие импульсы идут в трапеции.
Mike 372
Именно на большой нагрузке и дребезжит. Мотор генерирует сильное переменное магнитное поле. Железки на него отзываются.
Ленар0
Вот это интересно, спасибо, попробую проверить.
Ленар0
Самое близкое к мотору это барабанный тормоз, скорее всего может колодки внутри, но как проверить хз.
Иван Сусанин
У мну гудел именно контроллер, жёстко прикрученный к тонкостенному стальному листу (дно деки самоката). Отчепил, посадил на губчатую резину,- гул пропал. Разбираться с причиной лениво. :pardon:
