Спускает, но не полностью. KS-16S
Автор Михаил999, 25 Май 2023 в 19:56
Михаил999
Добрый день.
Столкнутся со странной проблемой. Купил новое колесо и проехал около 1000 км без подкачки камеры. Потом периодически подкачивал, так как была зима и оно спускало от температуры видимо. Случился прокол, и я камеру заклеил, однако она при накачке до 3 Бар спускает до 1-2 Бар. Я её извлекал, накачивал - всё чисто. Латки сидят крепко. Ну ладно, решил купить новую камеру. И покрышку сразу новую к ней. Всё поставил. Проездил неделю - и опять эта проблема. Спускает до 2 Бар, сразу, за пару секунд. Ездить так не приятно. Воблинг на малых скоростях. Что это может быть? Устал уже разбирать колесо.
paver
Возможно клапан пропускает, попробуй заменить.
А воблят перекаченные колеса, а не до...
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Yuri_K
[user]Михаил999[/user], обычная велосипедная история. Внимательно прощупай покрышку изнутри. Бывает что тонюсенькая проволочка выступает - типа корт в покрышке вылазит из-за брака. Он постепенно протирает камеру и она начинает травить. Бывает что сама покрышка изнутри как наждачка, что тоже камеру может протирать. Тут можно проклеить покрышку изнутри старой камерой. Нипель, как писали, проверить на герметичность. Ну на крайняк можно антипрокол залить.
Но вообще, камеры китайские не блещут качеством, и вполне естественно что теряют давление особенно когда до 3атм качаешь.  Если бесит - пробуй антипрокольную жидкость.
Михаил999
Понял. Попробую. Спасибо.
Спущенное колесо на медленных скоростях тоже начинает шатать.
Добавлено 26 Май 2023 в 18:25
Понял. Большое спасибо! Купил такую жидкость, Slime. Не знал о ней.
