Помогите пожалуйста распознать плату BMS
Автор alexdorf.net, 27 Май 2023 в 09:16
alexdorf.net
Велосипед перестал включаться. Опытным путём установил, что виноват аккумуляторный блок (АБ) с платой BMS. При установке такого же АБ велосипед включился и работал в штатном режиме. При вскрытии АБ померил напряжение на входе BMS (выход со всей аккумуляторной сборки). Напряжение было в пределах нормы (39,1 вольта). Предохранители на АБ целые. Один на 30А (предполагаю - на выход рабочего тока?), другой на 5А (предполагаю - на зарядный ток?). В АБ насчитал 52 штуки 13650 элементов. К сожалению, это моё первое сообщение и не могу грузить картинки. Фотографии контроллера и АБ имеются в наличии.
alexdorf.net
Просьба удалить данный топик. Сам не могу.
