Замена контроллера ninebot es2
Автор Playtester, 27 Май 2023 в 22:09
Playtester
Всех приветствую. Проблема в б/у самокате, а точнее в контроллере между МК и батареей. На родном отломалась непостижимым  образом фишка, хз как правильно назвать, с кабелем который идёт на головной контроллер. На новом контроллере такого шлейфа нет, есть два места, куда его можно припаянными, но экспериментировать боюсь - спа
лю ещё ( старый контроллер вроде полурабочий - определяется, все светит, что надо, но не едет.
Сорри, фото пока не могу дать - прав нет.
ВовВовыч
А на прямую запаять без фишки и термосоплями залить - не судьба?) Я так кучу этих контроллеров запустил)
Playtester
Цитата: ВовВовыч от 28 Май 2023 в 21:08А на прямую запаять
без вариантов - на новом разъёмы gnd+sc+sd+5v и rd+ld+gnd+wd. Распайки нет, схемы нет. На старом порядок проводов по цветности собрал, дисплей не работает. По гарантии возвращаю, буду такой же как надо искать. Всем бобра
