критический перегрев драйвера двигателя
Автор molotok1415@rambler.ru, 12 Июнь 2023 в 18:06
День добрый, коллеги. Подскажите, пожалуйста, по проблемке, если кто сталкивался или владеет информацией.
Имеется вот такой драйвер, заявлено до 40 ампер
Подключаю моторчик 12 вольт с потреблением тока на максимуме 18 ампер, он работает минут 30 и отключается надолго, при этом транзисторы горячие не дотронутся, где искать проблему, ведь при таком токе они должны быть чуть теплые...
Спасибо
Piramidon
[user]molotok1415@rambler.ru[/user],  то, что заявляют китайцы нужно делить, как минимум, на два, в Вашем случае нужно добавить куллер для дополнительного охлаждения.
IgorM SPb
Цитата: molotok1415@rambler.ru от 12 Июнь 2023 в 18:06ведь при таком токе они должны быть чуть теплые...
Скиньте четкое фото микрухи soic8, маркировку ключей (кол-во штук) и двойных диодов. Сейчас посчитаем, на сколько реально такой контроллер может ехать.
Лично встречал фуфло в подобных контроллерах, где микруха в виде МК пыталась самостоятельно качать 8 силовых ключей по затворам. На холостую все ехало конечно, но под реальной суровой нагрузкой порт МК (в 20мА максимум) не мог полностью раскрывать все ключи, причем одновременно, и причем еще быстро. Поэтому те постоянно в виде значительного сопротивления открывались и закрывались, с жестоким перегревом.
https://aliexpress.ru/item/1005001506944640.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.f5214aa6LMPShX&sku_id=12000016389987660
отзыв от 4дек21 и там далее по хронографии, что бахает очень быстро под нагрузкой такой контроллер.
транзисторов 6 штук, но маркировка у 4 стерта
Surf_el
[user]molotok1415@rambler.ru[/user], а вы каким входным напряжением питаете?
Surf_el
Если брать этот шим контроллер в корпусе, то там установлен вентилятор и с ним он нормально работает.
Хотя нет, с уверенностью сказать не могу, тк использую не более 10А
IgorM SPb
ключи STB75NF75, если действительно то что написано, то до 62С нагрева должны пропускать 9А, каждый.
Другое дело, что там их не 6, а скорее 4. Два оставшихся - двойные диоды.
И вроде таймер ne555 должен наваливать 200мА на все затворы с третьей ноги...
Мб стоит запитать логическую часть платы отдельно от стабильных 12-15 вольт (разорвав общее питание с силовой частью, минус естественно общий оставить), а силовую часть от акб, и посмотреть на результаты?
спасибо за совет, но я не осилю переделку без наглядной схемки... с ваших слов понял, что по идее должно бы 18 ампер тянуть без проблем, может, действительно вентилятор попробовать добавить, но будет ли он в полностью закрытом корпусе охлаждать достаточно, непонятно... а может и плата бракованная, вроде видел отзыв человека, что 20 ампер тягал на именно такой плате и все было чуть теплое...
aviator79
В таком случае нужно подать на регулятор более мощный источник питания, чтобы под полной нагрузкой на нём не просаживалось напряжение ниже 12 вольт.
Может у него было питание 24 вольта.
IgorM SPb
дорожку с крестом перерезаем.
На конденсатор указанный стрелкой подаем второе независимое стабильное питание на 12в (плюс на плюсовую ножку, минус на минусовую ножку). Таким образом мы развязываем питание логики и силы. На силе теперь может болтаться хоть 5в просаженных с 12в акб, хоть максимум ключей в 75в (согласно даташиту).
Так-то вызывает сомнение оригинальность силовых ключей.
По схеме видно, что там микруха XL7015 выставлена на генерацию 9.8в (15/(15+2.2) = 1.25в опорного напряжения), что как бы для открытия обычного mosfet маловато, обычно в районе 12-15в надо. Однако оригинальный даташит на установленные ключи указывает самое большое напряжение на затворе по графику аж в 9в (при этом все 240А пропускной способности наши), что как бы не соответствует действительности, по причине их нагрева. Значит ключи - фейк.
Благодарю за подробное разъяснение, попробую, если чего выйдет - напишу. А не подскажите, не будет ли хорошим решением закупить фирменные силовые ключи и перепаять их, они же все одинаковые 6 штук? вообще странно, что ставят непонятные ключи, они вроде недорого стоят...
или это поддельные ключи стоят недорого, 15 руб. штука, залез на али, там у всех продавцов недовольные покупатели заявляют, типа неоригинал... а где оригинал тогда и сколько он стоит, непонятно...
PaYAlnik
aviator79
Попробуй пока ничего не менять и сделать такой эксперимент: Для этого нагрей паяльником и приподними вторую ногу стабилизатора, а на любую ногу квадратного дросселя подай 12-15 вольт от отдельного источника питания по отношению к общему, минусовому проводу.  Тем самым мы поднимем напряжение на затворах транзисторов и немного увеличим на них открывающий ток.  Даже если транзисторы поддельные, но они всё таки работают и после небольшого форсированного управления должны меньше греться.  Ну, а по результату будем дальше думать как поступать. Варианты есть разные.  ))  зы Максимальный нагрев транзисторов должен происходить вблизи 90 % открытии транзисторов.
IgorM SPb
Не, при подъеме 2 ноги - стабилизатор постоянно будет нестабильно себя вести, в попытках стартовать. Так как EN & питание будет иметь, но не будет видеть "родной" обратной связи, на которую может хоть как-то повлиять.
Проще его сразу отрезать от питания, перерезав указанную ногу.
Добавлено 15 Июн 2023 в 19:43
Цитата: molotok1415@rambler.ru от 15 Июнь 2023 в 17:16А не подскажите, не будет ли хорошим решением закупить фирменные силовые ключи и перепаять их, они же все одинаковые 6 штук?
С Китая один фейк. Если есть доступ к дохлым оригинальным платам гироскутеров или электросамокатов - вот тем ключам больше доверия. Как минимум в том, что они с одной партии точно. Так как производитель не будет уж совсем крохоборить на силовых ключах в своих продуктах, так как понесут все аппараты обратно сдавать, сразу после покупки.
А с Европы таскать - во-первых не понятно как сейчас там купить, а во-вторых большая цена.
aviator79
Вообще пофигу, что с ним будет происходить, от этого ток его покоя никак не будет изменяться.  )) зы На самом деле можно вообще не отпаивать вторую ногу, а подать напряжение 12-15 вольт непосредственно на ногу дросселя, которая подсоединена к сглаживающему конденсатору.  (другой вывод этого дросселя подключен к второй ноге микросхемы).  Тогда стабилизатор даже запускаться не будет.
