Обломило вал заднего редукторного мотор-колеса 350w
Автор grandm1lky, 15 Июнь 2023 в 19:04
grandm1lky
Началось все с того что появился какой-то скрип при услиии на педали, ездил пару дней, скрип усилился, решил снять колесо проверить, а там просто вал на пополам...
Где можно найти его отдельно, и получится ли вообще его заменить?
David555
а где брался мотор?-ссылка есть?-очень познавательно..-тела вала совсем нет(может был лопнутый)
уверен?-действуй
aviator79
 Самое быстрое это обратится к токарю.  А чтобы не так сильно ослаблять ось, нужно немного уменьшить проходное отверстие для проводов и не так глубоко проточить канавку для стопорной шайбы.  Именно в этом месте начался излом.
Татос
[user]grandm1lky[/user], если в своём городе не найдёте токаря, на авито можно поискать. Не дёшево правда там совсем.https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/os_usilennaya_na_lyuboe_elektrokoleso_1977063976
aviator79
 Лучше всего поискать или дать объявление на форуме чипмейкер https://www.chipmaker.ru/ Может кто возьмется сделать недалеко от дома.  На нем местные умельцы, купившие настольные токарные станки,  регулярно спрашивают, чем бы заняться и какую халтуру на них можно выполнять?
grandm1lky
li-force фирма. Самое интересное, что 11тыщ пробега откатал без проблем, 2 недели назад решил впервые разобрать мотор и проверить состояние шестерней редуктора, на вид практически не отличались от новых которые купил, поэтому не стал даже менять, а просто смазал. Единственное, когда уже вставил колесо и закрутил, заметил что выемка на конце оси, которая не даёт проводу сильно изгибаться, смотрит вниз. Но мне было уже лень заново снимать, и я подумал что так даже лучше, типо меньше воды будет в это выемку стекать с провода.
Неужели это могло оказаться так критично... Ось та сама по себе симметрична, какая разница куда смотрит выемка канала вверх или вниз....
newsky526
Что надо делать с мотором, чтобы у него сгнила ось?  :-D
Миникрошка 4 витка
5.0KW max Kelly KLS7212S +Чуп@сос
aviator79
Она и не сгнила, а устала и треснула.
newsky526
На фото там всё ржавое и обломанное.
Миникрошка 4 витка
aviator79
Ржаветь стало в самой трещине, которая постепенно росла довольно продолжительное время.  А потом ось совсем отломилась. В этом месте виден свежий металл.
David555
Цитата: grandm1lky от 15 Июнь 2023 в 22:04Неужели это могло оказаться так критично.
в данном случае да...метал подгнил -и пока ось была в своем положении (вверх)-держала нагрузку-при переворачивании оси -нагрузка пошла в обратку(на излом)-вот и итог.но лутше так -могло быть и хуже)
уверен?-действуй
David555
#11
Цитата: grandm1lky от 15 Июнь 2023 в 22:04какая разница куда смотрит
лутше всего в бок(это середина)-если вверх нагрузка будет пытаться рвать метал(стенки тонкие)-а вниз-сминать.-но в бок не всегда получается-остается 2 варианта-(я за вверх)-порвать тяжелее чем смять.(но каждый решает по своему)-а по поводу затекания воды-это уже другое.
уверен?-действуй
