avatar_fondrosel
Спидометр на электробайк
Автор fondrosel, 21 Июнь 2023 в 14:12
fondrosel
Не нашел на форуме отдельной темы по спидометрам, а между тем китайцы выпустили кучу разных модификаций спидометров и ручек газа со спидометром. Предлагаю обсудить у кого есть опыт использования и дать оценку этим девайсам.
https://aliexpress.ru/item/1005003806268931.html?spm=a2g2w.home.10009201.23.5e685931OIJKHw&ru_algo_pv_id=f6c599ed-9081-407e-88ab-22f0e5a4e92b&scenario=aerAppJustForYouNew&sku_id=12000027230213743&tpp_rcmd_bucket_id=343006&traffic_source=recommendation
https://aliexpress.ru/item/1005003426829297.html?spm=a2g2w.home.10009201.51.5e685931OIJKHw&ru_algo_pv_id=aa5c9f66-3d2d-414c-8862-10cc5e453abd&scenario=aerAppJustForYouNew&sku_id=12000025734337632&tpp_rcmd_bucket_id=343006&traffic_source=recommendation
https://aliexpress.ru/item/4000607594026.html?spm=a2g2w.home.10009201.45.5e685931OIJKHw&ru_algo_pv_id=aa5c9f66-3d2d-414c-8862-10cc5e453abd&scenario=aerAppJustForYouNew&sku_id=12000021118535083&tpp_rcmd_bucket_id=343006&traffic_source=recommendation
https://aliexpress.ru/item/32893779770.html?spm=a2g2w.home.10009201.54.5e685931OIJKHw&ru_algo_pv_id=aa5c9f66-3d2d-414c-8862-10cc5e453abd&scenario=aerAppJustForYouNew&sku_id=66782128480&tpp_rcmd_bucket_id=343006&traffic_source=recommendation
https://aliexpress.ru/item/32801139470.html?spm=a2g2w.home.10009201.113.5e685931OIJKHw&ru_algo_pv_id=9bc403ba-08cf-4b03-af77-ba6644e4fa15&scenario=aerAppJustForYouNew&sku_id=66642139765&tpp_rcmd_bucket_id=343006&traffic_source=recommendation
Особенно меня заинтересовал последний вариант GPS спидометр, если у кого стоит такой опишите как он работает.
RMM
Цитата: fondrosel от 21 Июнь 2023 в 14:12GPS спидометр, если у кого стоит такой опишите как он работает
Я в другой теме уже писал, что gps спидометры могут терять сигнал, например в лесу
Mike 372
А зачем, если такая опция есть в любом штатном дисплее?
fondrosel
Штатный дисплей предусмотрен не у всех контроллеров у голден мотор нет например, а ручки стоят не так дорого и не сложно подключаются.
Surf_el
Вот таким gps пользуюсь на моноколесе и байдарке https://electrotransport.ru/index.php?msg=1957116
Jones
Пользую велокомп с GPS Cycplus. Для определения скорости и в качестве одометра не очень удобно. Активируется не сразу, в плотной застройке и в лесу может лагать, периодичность мгновенных измерений тоже так себе. ИМХО лучше датчик на колесе.
fondrosel
Получается вырисовывается картина что спидометр лучше брать через фазу колеса. Только тогда вопрос как его откалибровать? Есть мнение что в стоке эти спидометры под маленький диаметр колес а на 26 показывают не правильно. Датчик на колесе не очень надежная вещь его легко оставить в полях и не заметить сразу что потерял.
RMM
Цитата: fondrosel от 25 Июнь 2023 в 22:52лучше брать через фазу колеса
Не лучше. Если двигатель редукторный, то при езде накатом скорость показывать не будет. Самое оптимальное, отдельный датчик скорости в двигателе, но не во всех двигателях он есть.
w_w?
Чижов Игорь
А зачем измерять скорость?
transformator339
Цитата: Чижов Игорь от 12 Дек. 2024 в 09:53А зачем измерять скорость?
Зачем тогда жить, если задаёте такие вопросы?
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Чижов Игорь
Боитесь превысить ограничение или поехать быстрей чем сможете сдюжить?
grabovski
а с холла сигнал взять?
стабильный сигнал только низковольтный. но электронике пофиг.
ты заходи если шо.
grabovski
для контроля пробега. одометр а спидометр бонусом :-\
ты заходи если шо.
Mike 372
С Холла будет слишком высокая частота.
Aquinax
Цитата: Mike 372 от 12 Дек. 2024 в 11:57высокая частота
Зато больше выборка и точность.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Mike 372
А какой контроллер сможет такое переварить?
Aquinax
Цитата: Mike 372 от 12 Дек. 2024 в 22:17переварить?
А зачем контроллеру что то переваривать? Бывает что из него есть выход повторителя одного из датчиков на спидометр.
