Настройка контроллера Far Driver TY72V270A (reverse)
Автор The_evil_genius, 30 Июнь 2023 в 16:41
The_evil_genius
На руках имеется контроллер Far Driver TY72V270A. у продавца попросил распиновку - молчит который день. Перерыл интернет распиновку найти не смог. Цвета  и разъемы полностью совпадают со стандартными контроллерами Far Driver ND. Подключил, соединил, однако реверс отказывается включаться. Подключил блютуз адаптер, при включение реверса в приложении продолжает отобраться D. (При autolearn электродвигатель крутится в обе стороны). Провод, который идет от контроллера на реверс запитан на 28 pin. Подскажите
1) Может есть у кого распиновка контроллера?
2) В приложении для Backward PIN установлен 8 pin,  на выбор доступны только 2,3,5,8,9,14,15,17,18,24 пины, как установить 28 pin?
3) Есть вероятность, что производитель что-то напутал с распиновкой, подскажите куда копать и как определить, какой провод отвечает за реверс на данном контроллере?
4) Есть ещё идеи как побороть данный недуг?
Keksus
Цитата: The_evil_genius от 30 Июнь 2023 в 16:41как побороть данный недуг?
Изучая выбор данных контроллеров пришёл к мысли, что пошло бесконтрольное копирование fardriver, благо что проц не сильно защищён и последнее время контроллер стал весьма популярным. Вам нужно не слезать с продавца с данным вопросом, возможно он сможет предоставить прошивку, в которой будет присутствовать так необходимая Вам функция.
Selestine
