люфт вдоль оси mxus xf19
Автор grandm1lky, 06 Июль 2023 в 00:11
grandm1lky
Люфт 1-2мм вдоль оси на новом моторое это так и должно быть? https://youtu.be/Dsvd5C8zRak
Если да, то не увеличится ли он со временем?
Я думал может надо просто подтянуть регулировочные шайбы. Но узнать у меня это не получилось, так как с одной стороны шайба затянута до упора, а с другой стороны где кассета, шайба не доходит до стопорного кольца миллиметра 3, и каким-то чудом эта шайба не перемещается ни влево ни вправо, просто крутится на месте нарезая по началу стружку. Я не знаю как ее вообще достать,из за барабана кассеты туда ничем не подлезешь что бы распилить её.
Дальше я решил снять крышку мотора, посмотреть может внутри причина люфта, но и это у меня не получилось, винты крышки открутились все кроме одного. Несмотря на то что я предпологал, что вместо винтов там пластелин, и откручивал максимально аккуратно, один винт всревно слизало и теперь мне никак не снять крышку. Высверливать чтоли? Полюбому же поврежу резьбу.
И финалочкой было слизывание резьбы на валу когда я его с одной стороны держал ключём, а сдругой хотел дополнительной шайбой "запресовать"до упора ту регулировчную шайбу которая прокручивалась, но не смотря на то что она прокручивалась, с места она не сдвинулась. Гаечный ключ сорвался и слизал полурезьбу вала))
Мотор mxus xf19 750w
Может конечно у меня руки ни с того места, но почему-то с прошлым ноунейм мотором на 350w  за 8000р. никаких проблем не было, а тут мотор вроде неплохой фирмы за 18000 и с ходу чуть ли не выкидывать, потому что вал отдельно нигде не продаётся.
В общем подгорело у меня с этого всего знатно, хотел уже психануть и бросить всё это, но не могу. Влюблен я в электровелосипед, нет лучше транспорта))
Mike 372
Цитата: grandm1lky от 06 Июль 2023 в 00:11Высверливать чтоли? Полюбому же поврежу резьбу.
Высверливать. Там же потайные винты с крестом? Взять сверло чуть больше размера винта и сверлить в центре креста. Начать можно меньшим диаметром. Срежется шляпка и крышка снимется. Остаток винта выкрутить пассатижами, или зажав в тиски.
