Отваливается резина с самоката, чем и как подклеить
Автор Дмитрий А., 16 Июль 2023 в 13:06
Дмитрий А.
Добрый день
такая проблема
начала отклеиваться резиновая накладка, см. фото
чем лучше подклеить ?
стоит ли её всю снимать и переклеивать или достаточно только кусок подклеить ?
еще там такая проблема, вниз попала грязь на остатки старого клея
и это очевидно надо всё сначала отмыть, вопрос тогда чем эти остатки клея убирать
PS самокат joyor g1, хотя врядли это имеет значение
Jones
aviator79
Кроме ацетона, который не везде продается, можно 646 растворителем. Сегодня как раз снимал им старый резиновый клей. Приклеивал коврик обратно водостойким "моментом" классик. Нужно только всё зачистить, обезжирить и далее по описанной рекомендации. А не чем жирнее, тем лучше. )) После удаления клея растворителем, нужно дать не менее часа на полное удаление растворителя из верхнего слоя пластика и резины, в который он  диффузировался.
