Почему горит зарядный мосфет в ВMS?
Автор IrOn_lt, 19 Июль 2023 в 18:08
IrOn_lt
Собственно вопрос в топике.
Уже штук 10 поменял на разных самокатах.
Жосткое КЗ, соответственно не работает ограничение заряда.
Элементам как видите от этого совсем не сладко....
PaYAlnik
Затвор тоже в коротком со стоком/истоком?
IrOn_lt
Может из за этого?
Но в моих случанах ВМС был не семитричный.
Тоесть  выход (разряд) и вход (заряд) отдельно.
IrOn_lt
Цитата: PaYAlnik от 20 Июль 2023 в 17:45Затвор тоже в коротком со стоком/истоком?
Сейчас перемерил несколько
из 6 4 затвор тоже КЗ (5-33 ома)
2ва  затвор без КЗ
IrOn_lt
Вот и 7 подошел....
120 ом на затворе в обе стороны.
PaYAlnik
У меня пока только одна версия: при отключенной зарядке исток "болтается в воздухе" и ловит наводку, которая приводит к превышению допустимого напряжения затвор-исток (Vgs).
IrOn_lt
Цитата: PaYAlnik от 21 Июль 2023 в 13:02У меня пока только одна версия: при отключенной зарядке исток "болтается в воздухе" и ловит наводку, которая приводит к превышению допустимого напряжения затвор-исток (Vgs).
Ну как в воздухе. Резисторы все какие положено есть, иначе не работало бы.
А нагрузка, да, подключена после первого мосфета, на сток.
IrOn_lt
Кому интересно, мосфеты такие. Китайшина, но не совсем нонейм.
https://static.chipdip.ru/lib/970/DOC012970712.pdf
slav
Цитата: IrOn_lt от 19 Июль 2023 в 18:08Уже штук 10 поменял на разных самокатах.
Вилку зарядника нужно включать в последнюю очередь .  :bw:
IrOn_lt
Как раз если подключать не вставленный в розетку зарядник неслабая такая искра проскакивает (заряжаются конденсаторы на выходе зарядника)
 Думал из за этого, раз 50 "искрил". но искусственно пожечь мосфет не получилось.
PaYAlnik
Цитата: IrOn_lt от 21 Июль 2023 в 20:51А нагрузка, да, подключена после первого мосфета, на сток.
Это схема с печатки реальной срисована, или просто случайная из интернетов? Потому, что на ней симметричная БМС, а Вы говорили, что стоят несимметричные.
IrOn_lt
Схема стандартного подключения из документации на SH367xxx. В основном там такие стоят.
Хотя бывает и на BQ и на Mitsumi.
А семетричные и не симметричные по моим наблюдениям по схемотехнике не отличаются. Там даже на платке перемычки бывают, и для такого и для такого подключения.
IrOn_lt
Вот дорисовал схему
IrOn_lt
Кстати проверить пробит или нет можно не разбирая батарею, с тестером импеданса типа YR1030.
Живой открытый 13-15 mOm, пробитый 150-200
IrOn_lt
очередная с пробитым
aviator79
Я тебе на паяльнике уже порекомендовал установить супрессоры для защиты мосфетов от перенапряжения. Нужно его ставить и смотреть результаты. Другие ценные советы могли бы появится, если к плате подключить логгер и смотреть все имеющиеся всплески напряжений и токов, чтобы иметь возможность проанализировать и ответить, почему и от чего горят мосфеты. А раз этого нет, тогда нужно просто вслепую пробовать защищать транзисторы от разных запредельных режимов.
IrOn_lt
Зачем супрессоры, если уже выяснили сначало в теории а потом и на практике что перенапряжения там не может быть из за "паразитного" диода.
 Апаратура на самокате это конечно хорошо, но для начала надо на "столе" смоделировать аваирийную ситуацию.
aviator79
Цитата: IrOn_lt от 09 Авг. 2023 в 11:31но для начала надо на "столе" смоделировать аваирийную ситуацию.
Для того, чтобы смоделировать ситуацию, её сначала нужно точно знать, а нам это неизвестно! Для этого и нужен логгер или запоминающий осциллограф. Ну или тупо навесить на мосфет всякую защиту.
