Электромобиль из ВИС 2348
Автор umalkov, 21 Июль 2023 в 07:39
umalkov
Всем привет, коллеги!
Куплен донор на полном ходу, автомобиль ВИС 2348 (длинная НИВА с полурамой и передом от ВАЗ 2114) Так вот, есть бюджет и возможности для перевода этого авто на электро тягу в ближайшее время.
1. Двигатель от Toyota Aqua, будет закреплён вместо штатного ДВС к МКПП
2. Доработка штатной раздатки, для отключения переднего привода, возможно установка ХАБов, для полного отключения момента вращения передней оси
3. Аккумуляторы размещены в раме и под капотом
4. Контроллер (заказной или купленный, в зависимости от конечного выбора узлов)
Так вот, во всей этой схеме, нужна консультация и советы от вас, тем самым автомобиль обязательно переместиться в тему, уже готовых авто. Всем заранее спасибо
midway
Двигатель проще поставить от Outlander PHEW , с родным инвертором управление по CAN шине. или от Nissan leaf. Дешеле и проще и вес меньше.
vladk
О, на 2347 поменяться не желаете? Проварен
umalkov
Цитата: midway от 21 Июль 2023 в 09:08Двигатель проще поставить от Outlander PHEW , с родным инвертором управление по CAN шине. или от Nissan leaf. Дешеле и проще и вес меньше.
А чем будет проще, скажите пож?
umalkov
На выходных, пришло решение, буду демонтировать передний мост, кардан передний и раздатку. На этом этапе, буду выяснять опытным путём возможности электро двигателя.
midway
Если машина переднеприводная , выкидываем двигатель с коробкой делаем новые опоры под двигатель оутлендера, сращиваеи привода и силовая установка готова. Цена вопроса 13000 вместе с инвертором во Владике + доставка.
umalkov
Цитата: midway от 24 Июль 2023 в 10:05Если машина переднеприводная , выкидываем двигатель с коробкой делаем новые опоры под двигатель оутлендера, сращиваеи привода и силовая установка готова. Цена вопроса 13000 вместе с инвертором во Владике + доставка.
В том то и дело, что двс поперёк установлен, полный привод
midway
Цитата: umalkov от 24 Июль 2023 в 10:07В том то и дело, что двс поперёк установлен, полный привод
Тогда можно так https://www.farpost.ru/moskva/zapchasti/akpp-lexus-is300h-g11247156830.html
umalkov
а можно этот вариант подробнее?
midway
Цитата: umalkov от 24 Июль 2023 в 12:17а можно этот вариант подробнее?
https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?t=949
Но интересный вариант сделать эту машину на двух задних моторах от Mitsubishi Outlander, получится электрический полный привод без потерь в механике, с отдельным включением мостов.
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/reduktor-mitsubishi-outlander-phev-2013-k029-122000km-w13b-70l-gg2w-4b11-g13198090446.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/invertor-mitsubishi-outlander-2013-gg2w-4b11-g13255777383.html
PaYAlnik
Цитата: umalkov от 24 Июль 2023 в 10:07двс поперёк установлен, полный привод
А разве КПП под такую конфигурацию были у ВАЗа?  :bw:
Штучный эксперимент.
umalkov
Если быть точнее, то вдоль, поперёк у переднего привода;)
midway
Вся транмиссия вместе с мотором стоит от нивы, стандартно никаких экспериментов.
В идеале выкинуть всю транмиссию, поставить сзади электромотор от оутландера вместе с подрамником. спереди срастить привода и сделать опоры для мотора. В номинале 60Квт+60Квт получится , в максималке с одного мотора снимают 100Квт.
umalkov
У ВИСа с зади мост на рессорах к раме. Вот ни как не могу в голове сейчас, совместить задний подрамник и раму.
umalkov
Цитата: midway от 25 Июль 2023 в 12:04Вся транмиссия вместе с мотором стоит от нивы, стандартно никаких экспериментов.
Перед ещё можно, соорудив свою конструкцию крепления редуктора
Цитата: umalkov от 25 Июль 2023 в 12:23Вот ни как не могу в голове сейчас, совместить задний подрамник и раму
С подвеской будет сложнее всего.
umalkov
Вот почему и хотел, электро двигатель прикрутить к коробке, демонтировав передний мост с приводами и раздатку, немного доработав кардан
