Просто скорость.
Автор __, 27 Июль 2023 в 09:57
__
Да простят меня мужчины, речь пойдёт не о женщинах, а о скорости...
__
ДВИЖЕНИЕ, как то единственное, что нам доступно к созерцанию и благодаря чему существует всё, что мы наблюдаем во Вселенной, обладает всего одним свойством - многообразием... и проявление этого многообразия отражается в скорости, на различных сочетаниях которой построен наш с вами Мир...
__
Так, что же меняется в механизме движения для изменения скорости, количество шагов или расстояние между ними?..
__
жизненный опыт подсказывает, что у человечества пока не существует способности определения скорости движения, поскольку механизм его возникновения нам непонятен...
истина не всем приятна... да она и не должна быть таковой...
господа офицеры, опираясь на свой жизненный опыт утверждаю, что у человечества не существует способности к определению скорости движения любого объекта во Вселенной, поскольку механизм возникновения этого наблюдаемого движения нам непонятен...
если есть несогласные, то пускай они назовут скорость с которой двигаются...
__
не будем спотыкаться на запятые, будем их перепрыгивать...
не вижу очереди из желающих блеснуть своим умом...
__
измерение, это не способ определения, а попытка сравнения одного перемещения с другим... вы не определяете саму скорость, а находите отношение между перемещениями выражая его языком математики...
вывод: поскольку скорость является результатом сравнения одного движения с другим, то при отсутствии последнего определить скорость невозможно... и это касается не только измерительных приборов, но и наших органов чувств...
__
для измерения скорости нам предлагают метры и секунды в качестве надёжных единиц измерений... внимательно почитайте историю их создания и поймёте их взаимозависимость по сути...
__
умение предложить и донести тоже искусство и дано не каждому...
всё выше сказанное говорит о том, что "измерение" некорректный термин по своей сути, нам доступно только сравнение, для которого требуется минимум два параметра: сам объект и эталоны, которые мы и придумываем для возможности данного действия...и все формулы современной физики являются формулами сравнения одного с оным же, но только под другим названием...данные манипуляции с параметрами объектов и явлений никогда не приведут к пониманию их сути...
так есть: V=S/t , где t то же S, только с другим названием...
так должно быть: V=Vm, где Vm определяется внутренними параметрами механизма движения...
то есть мы определяем скорость, а не отношение(возможно только для двух и более тел и невозможно для одного) перемещений...
__
практический пример - полёт пули, скорость которой можно задавать до выстрела, меняя состав пороха в патроне и при этом не требуется измерять расстояние, дабы определить скорость, если только для подтверждения результата...
тоже справедливо и для других видов движения...
но тупость обывателя настолько вшита в алгоритм мозга, что понять такое он не в состоянии...
для прогрессивного развития физики в области познания основ существования Вселенной требуется новое поколение с иным алгоритмом сознания...
придётся объяснить: сравнение выполняет всего одно условие - совпадение объекта с искомым, к примеру вы ищите треугольник в куче геометрических фигур и при этом не имеют значения остальные их параметры... а измерение,  это овеществление свойств объекта в математическое обличье...
багаж знаний влияет только на образованность, ум в эту категорию не входит, он просто создаёт новые знания, которыми вы в последствии наполняете свой чемодан...
__
и если не понятно, значит вы по просту туповаты, но это не оскорбление поскольку существуют ещё тупее...
но есть шанс исправиться - задавайте вопросы...
__
Fort писал(а) 22.02.21 :: 23:22:27:
Как определить скорость и разницу скоростей?
сравнением... как и всё в этом мире... мы сравниваем один кирпич с другим и выбираем больший... кто то этот процесс назвал измерением... существует движение и материя... и из этих двух понятий необходимо построить недостающие...
бурелом
Цитата: Валерий Ставский от 27 Июль 2023 в 10:10и если не понятно, значит вы по просту туповаты, но это не оскорбление поскольку существуют ещё тупее...
Как может существовать скорость, если вы утверждаете, что нет времени?
бурелом
В моем сознании много чего может существовать, но как определить истина это или нет.
бурелом
Цитата: Валерий Ставский от 01 Авг. 2023 в 22:14
Цитата: бурелом от 01 Авг. 2023 в 21:52В моем сознании много чего может существовать, но как определить истина это или нет.
сравнить с чужим и с практикой...
с чем можно сравнить время?
бурелом
Цитата: Валерий Ставский от 02 Авг. 2023 в 16:25
Цитата: бурелом от 02 Авг. 2023 в 15:22с чем можно сравнить время?
с движением...
как можно сравнивать движение и время? Если время один из компонентов движения. Нет времени нет движения.
7ambrion
с движением...
есть только настоящий момент (будущего и прошлого в действительности не существует, они существуют только в воображении) через такую призму становится очивидно что настоящий момент всегда связан с движением чего либо ) а время, в таком случае, является всего лишь ощущением этого движения )
много Бафанга, Рено Твизи, Тесла М3П )
бурелом
с движением...
. Как вы можете ощутить движение относительно какой нибудь галактики?
7ambrion
Цитата: бурелом от 03 Авг. 2023 в 17:08Как вы можете ощутить движение относительно какой нибудь галактики?
никак, в моей реальности они не материализованы, соответственно и не двигаются )) а в твоей реальности зачем они тебе понадобились? )
