помогите с выбором монстр ячеек
Автор tmkt, 02 Авг. 2023 в 06:43
tmkt
Задумался об апгрейде батареи. На телепортаторе 72в65Ач явно маловато. Не держит она 20кВт мощности.
Нашел вот такие монстр ячейки. В целом на али мало ионок, в основном такие призматики лиферные.
Вот думаю или все же искать ионки и 20s, или лифер и 23s...
И не понятно, как их между собой соединять? Сварка, пайка или болты с гайками? Просто у лиферных явные выводы под гайку, а тут (см.фото) не пойму :bw:
yurgen
Цитата: tmkt от 02 Авг. 2023 в 06:43не пойму :bw:
плохо искали.
шпильки есть и на лиионах призматиках.
а то что на фото - это под контачку, лазерку, ультразвук.....
80км/ч
> 70 000 км
koolon
на 20кВт желательно не меньше 280ач
выводы разные, изначально без выводов идут, приваривается под запрос шпилька или пластина
tmkt
Цитата: koolon от 02 Авг. 2023 в 11:00на 20кВт желательно не меньше 280ач
280Ач это чтоб с током 1С ехать на постоянку. У меня 20кВт это пик секунд 5-10, поэтому легко можно даже если это и 4-5С.
Приваривается? То есть продавца попросить можно обычно?
tmkt
плохо искали.
плохо... Да я вообще не понимаю как искать поиск на али в этом новом российском приложении испортили в хлам... Мне выдает лифер в основном
koolon
koolon
Цитата: tmkt от 02 Авг. 2023 в 17:18Да я вообще не понимаю как искать
доверится профессионалам  :-D  и купить на авито
koolon
Цитата: tmkt от 02 Авг. 2023 в 17:16это чтоб с током 1С ехать на постоянку.
Да, так как акб не бюджетная получается, зачем тогда она, если работать будет менее часа, да еще и подсдохнет через годик.
An1965
то что не бюджетно это понятно сразу, но это мощность электромобиля, куда собираетесь устанавливать? на багажник? в рюкзак? в пузо? +100 кг прям нисколько не пугают?
koolon
в место для акб, если его нет, то это не электромобиль, а электротележка  :-)
размер примерно как три камазовских аккумулятора
tmkt
ну нынешнюю 65Ач я как-то растягиваю на несколько часов и 100+ км пробега. Если добавить еще 50Ач то будет ДОСТАТОЧНО
tmkt
Цитата: koolon от 02 Авг. 2023 в 23:07в место для акб, если его нет, то это не электромобиль, а электротележка  :-)
тележка /:-)  :fool:
Вообще-то электромот.
tmkt
если б я хотел довериться профессионалам, то поехал бы в электронмоторс, или симаргл электро, или кто там ещё есть,и купил готовый дукати диавель(реплику) или панигале за 600т.р.
koolon
продаю 3.7в 66ач по 3500р клеммы шпилька м6
33*180*73 (со шпилькой 91мм)
нормально и долго будут работать при 1С. т.е. при 72в это около 5кВт
molib
#14
Такие вещи обычно на алибабе берут. Например. У меня призматики 60Аh в пике 200А спокойно держат. Если будешь брать со шпильками и крепить ячейки между собой не намертво, то вместо штатных перемычек используй гибкие провода, обжатые наконечниками. Иначе при падении есть риск выломать приваренную шпильку.
tmkt
Цитата: molib от 04 Авг. 2023 в 13:22Такие вещи обычно на алибабе берут. Например. У меня призматики 60Аh в пике 200А спокойно держат. Если будешь брать со шпильками и крепить ячейки между собой не намертво, то вместо штатных перемычек используй гибкие провода, обжатые наконечниками. Иначе при падении есть риск выломать приваренную шпильку.
Али-Баба это же только оплата международными платежными системами?😅 которых в России нету
wladsat
Собираю для наших изделий(4х1500вт)такие Li-ion, 195а.Ч., 114А.Ч., 72в, 17 ячеек, первые получаются по 57кг(64х30х18см), вторые(49х26х18см),корпус нержавейка,по сборке нравятся, удобно. Установка в нишу под ногами.
наши изделия альбомы   https://freeraider.ru/uni_gallery
koolon
114ач может лучше было донышками друг другу, а шпильки в стороны.
у 195ач тоже страшновато клеммы, это все вполне может шевелиться внутри.
лучше наверно не гнаться за емкостью, если корректно не помещается в ящик,
у меня есть 90ач из которых 180ач получать можно и расположить все симметрично.
т.е. заказывать ячейки для изделий, планируя какой будет ящик и как будут располагаться.
