Li-Force восстановить литиевый аккумулятор инвалид.коляски
Автор инва, 07 Авг. 2023 в 06:19
инва
Очень прошу практической помощи (Москва) или хоть подсказки - нужно восстановить старый слабый литий-полимерный акк-р инвалидной коляски fs108la (он так везде именован как ли-по, хотя в видео ремонта назван ионным, там банки похожие - https://www.youtube.com/watch?v=PwvI8XxeXLk&list=PLgUl9QMCy-aesbmxVrZoJaUrXTPKLQ7fL&index=32&t=719s и  https://www.youtube.com/watch?v=z5qcrdas0fw&list=PLgUl9QMCy-aesbmxVrZoJaUrXTPKLQ7fL&index=33
crond
Цитата: инва от 07 Авг. 2023 в 06:19литий-полимерный
это обычные литийионки, панасоник 2250мАч. Древнючие но циклов 500 (обычно 250)
Дата производства закодирована внизу ячейки, отметил фиолетовым маркером
инва
спасибо за инфу, а в офиц.описании они именованы как литий-полимерные - AEenergy Li Polymer Rechargeable BatteryProduct Specifications– AE8867220PMHRE1. ScopeThis specification shall be applied to Lithium ion polymer battery- model numberAE8867220PMHRE manufactured by Advanced Electronics Energy Ltd. Hong Kong.2. System:Rechargeable Lithium-ion Polymer Battery3. Cell Model :4. Cell Model Number :5. Ratings5.1. Nominal Capacity [at 0.2C (1940mA)]:5.2. Nominal Voltage5.3. Charging Voltage :5.4. Max. Charging Current :5.5. Charging Method: constant current constant voltageStandard Charge(0.5C):Quick Charge(1.0C):5.6. Max. Continuous Discharge Current:5.7. Discharge Cut-off Voltage :5. 8. Cell Dimensions (Refer to the attached drawing)Thickness :WidthLength5.9. Cell WeightSpecification Number: AE8867220PMHRE -FPS-Spec1 Version 1:::AE8867220PAE8867220PMHRE9700mAh (min );10500mAh (typical )3.7V (average voltage at 0.2C discharge)4.20 ±0.05V9700mA4850mA (constant current) charge to 4.20V, then 4.2V(constant voltage) for 3.5hr or 194mA(0.02C) cut off9700mA (constant current) charge to 4.20V, then 4.2V(constant voltage) for 3.0hr or 194mA(0.02C) cut off19400mA2.75V8.8±0. 3mm(Measured with weighing 300gf at 25±2℃)67.0±0.5mm(Measured with weighing 300gf at 25±2℃)220.0 ±1mm (not including tab length)258.0±15.0g        если там просто ионные банки - то можно ли его восстановить(сколько примерно стоит) или воткнуть в корпус 2 дешевые батареи от гироскутеров? (извините за тупые вопросы - я техно-отсталая)
koolon
от гироскутера наверно не подойдут (если только распотрошить и пересобрать)
тут по моему акб 24в 22.5ач новая была 7S10P. желательно поменять все 70 элементов, цену работы надо в мастерских узнавать, цену элементов можно на Озоне глянуть примерно.
наверно в этот корпус можно чуть больше вместить, еще пару рядов, 7S12P, понадобится 84шт
инва
спасибо, а банки нужно ставить именно того же старинного типа?
Blik86
Цитата: инва от 07 Авг. 2023 в 23:44именно того же старинного типа?
Любую, с максимальным напряжением 4.2В.
