Li-Force Расчет выдаваемого тока - Страница 2
avatar_LENAR_116RUS
Автор LENAR_116RUS, 16 Авг. 2023 в 22:39
Surf_el
Цитата: koolon от 17 Авг. 2023 в 00:581. нет, не складывается.
Думаю это ответ на не совсем корректно заданный вопрос. Отсюда и дальнейшее непонимание Если не вдаваться в тонкости, то складывается
koolon
если имелась ввиду такая параллель, как на фото.
то теоретически складывается ток при нагрузке и делится при зарядке, но это при идеальных условиях.
на деле, по моему опыту 20шт по 2,5Ач дохнут через несколько месяцев при потреблении 50А, а 1 по 50ач или 2 по 25ач работают.
примерно для себя стал считать, что происходит примерно такая картина:
на примере балансировки перед сборкой (на фото), при наполнении ячеек, каждая наполненная начинает переставать брать ток, соответственно ток делится на меньшее кол-во, становясь ближе к губительным значениям, и так далее. в самом неидеальном варианте весь ток остается для последней ячейки.
Андрей3
Цитата: koolon от 21 Авг. 2023 в 17:25примерно для себя стал считать, что происходит примерно такая картина:
А вы литий в режиме СС заряжаете что-ли? Раз у вас имеет место быть (пусть даже в мыслях) такая картина?
koolon
#21
не бывает обычно в ходу зарядок с СС (я про обычные зарядки, не лабораторники)
просто из пары десятков акб 80ач, штук 8 были разных производителей из 18650, все потеряли емкость менее чем за 12 месяцев работы, оказалось конечно, что у таких элементов всего 900 циклов (и некоторые производители рассказывают что год работы это их весь ресурс, при зарядке пару раз в день)
Цитата: Андрей3 от 22 Авг. 2023 в 01:14в режиме СС заряжаете что-ли? Раз у вас имеет место быть (пусть даже в мыслях) такая картина?
CV вполне похоже себя ведет, если словами описывать: с подходом напряжения к лимиту ячейка перестает брать ток.
дотошный_крендель
Цитата: koolon от 21 Авг. 2023 в 17:25по моему опыту 20шт по 2,5Ач дохнут через несколько месяцев при потреблении 50А
ибо соединить такое количество идеально(чтобы токи нагрузки-зарядки различались не более чем на 10 мА) просто невозможно
в этом и проблема жизни элементов
