avatar_LENAR_116RUS
Расчет выдаваемого тока
Автор LENAR_116RUS, 16 Авг. 2023 в 22:39
LENAR_116RUS
1. Как рассчитывается выдаваемый ток при сборке батареи.
Складывается при каждой параллели?
2. И как идет выдаваемый ток? С каждой банки? Не будут ли какие-то халтурить? Это регулируется БМС?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
koolon
1. нет, не складывается.
2.1 не знаю, 2.2 с каждой, 2.3 будут 2.4 нет, только всю параллель
LENAR_116RUS
Так получается, если какие-то будут халтурить, это будет главной причиной неравномерной деградации банок.
И что, нету никакого способа это предотвратить? Неужели нет таких БМС, где это было бы реализовано?
7ambrion
при условии что сопротивление всех банок одинаковое, то халтурить не одна из них не будет, тк именно от сопротивления зависит какая из них быстрее/медленнее отдает заряд и соответственно быстрее/медленнее разряжается, что, в свою очередь, приводит к разбалансировке и поспешному выходу из строя батарейки )) чтобы этого избежать батарейку собирают из норм банок, которые не склонны менять сопротивление со временем, + их сортируют в каждую батку по одинаковому сопротивлению ))
далее бмс бывают с возможностью балансировки и без нее ) соответственно те что с балансировкой на некоторое время помогут поддерживать жизнь в умирающей батке )) так же существует смарт бмс к которой можно подключаться по бт и смотреть в аппе напругу на каждой "ступени" ))
дотошный_крендель
Цитата: 7ambrion от 18 Авг. 2023 в 12:14при условии что сопротивление всех банок одинаковое
вот только подобрать одинаковые совсем не просто и по сопротивлению и по ёмкости
LENAR_116RUS
А какие хорошие проверенные фирмы, у которых не надо подбирать?
7ambrion
подобные сложности, как правило, накладывает бюджет )) если средства не лимитировать то отбраковка ориги с одной партии вполне укладывается в 10% ))
LENAR_116RUS
А что, нет таких где не надо отбраковывать? И что за ориги - самсунг, лж?
7ambrion
Цитата: LENAR_116RUS от 18 Авг. 2023 в 22:05А что, нет таких где не надо отбраковывать? И что за ориги - самсунг, лж?
дыг смотря что на выходе нужно получить ) может и никакие вообще отбраковывать смысла нет )
в целом же одинаковых банок не бывает, все немного отличаются ) в итоге всегда вопрос в конкретных рамках, которые накладывают личные хотелки, выполняемые задачи и бюджет )) ну или в другом порядке ))) отбраковка - дело достаточно предвзятое ))))
а конкретный брэнд это все вкусовщина, мне лично vtc6 нравятся, кому то другие )) все хороши если подходят для выполнения своей задачи )
LENAR_116RUS
А где лучше вообще покупать, чтобы не нарваться на подделку?
yurgen
Цитата: LENAR_116RUS от 18 Авг. 2023 в 23:07где лучше вообще покупать,
правильнее всего изменить свою точку зрения.
вы никогда не подберете абсолютно одинаковые.
а еще нужно учитывать что во время эксплуатации у них неизбежно появляется износ ( деградация), и она идет совсем не одинаково у ячеек даже показавших идентичные ТТХ при покупке.
свидетельством того есть убитые батареи от фабричных э-авто, где подбор ячеек идет на профуровне, о котором аматор и мечтать не может..
80км/ч
> 70 000 км
Андрей3
Не парьтесь с оригиналами, купите на Али не сильно дорогие но нормальные ячейки, соберете батарею ездить будет так же как и на оригиналах.
В апреле собирал пару батарей, одну из зеленых Литокал размера 21700 - 13S6P было куплено 85 элементов, вторую из розовых Varicore 18650 16S13P было куплено 210 элементов - перетестировал все элементы -реальной отбраковки нет ни по емкости, ни по импедансу ни по саморазряду, правда среди литокал попались несколько элементов с емкостью серьезно большей чем средняя (разные партии похоже).
Вот файл по Литокалам БАТАРЕЯ GT.pdf
LENAR_116RUS
А вот если контроллер на 40 -50 А, это мне нужны среднетоковые? На них есть на маркировке сколько постоянного тока могут выдать? Вот допустим на VTC6 в конце 40А - это оно и есть?
LENAR_116RUS
На алишке в отзывах к тем же VTC6 - пишут, все подделка, характеристики завышены.
7ambrion
Цитата: LENAR_116RUS от 20 Авг. 2023 в 19:03А вот если контроллер на 40 -50 А, это мне нужны среднетоковые? На них есть на маркировке сколько постоянного тока могут выдать? Вот допустим на VTC6 в конце 40А - это оно и есть?
имея дело с оригиналом всегда можно обращаться к даташитам, и тогда если температуру батки не мониторить то с одной vtc6 макс 20а брать можно, если нужно больше - ставь их больше в параллель )) соответственно для контроллера в 50а их уже нужно будет минимум 3 штуки чтоб скоропостижно не скончались )) однако емкости так будет еще маловато для сколько-ни-будь длительной покатушки ))
Цитата: LENAR_116RUS от 20 Авг. 2023 в 19:07На алишке в отзывах к тем же VTC6 - пишут, все подделка, характеристики завышены.
правильно пишут, там в лучшем случае может быть отбраковка от которой избавилось производство ) так же может быть ноу нейм в этой обертке, соответственно даташиты тут уже не применимы и свойства непредсказуемы в худшую сторону )
LENAR_116RUS
Блин, один говорит при добавлении параллели выдаваемый ток не складывается, другой говорит - складывается.
Есть здесь компетентные электронщики? Кто рассудит?
Андрей3
Цитата: LENAR_116RUS от 20 Авг. 2023 в 22:21Блин, один говорит при добавлении параллели выдаваемый ток не складывается, другой говорит - складывается.
Вы бы приблизительное техзадание на батарею бы озвучили, чтобы разговор был более предметным.
А так, судя по вашим вопросам, вам нужно искать батарею целиком, а не отдельные ячейки.
Цитата: LENAR_116RUS от 20 Авг. 2023 в 22:21другой говорит - складывается
Вроде все говорили одинаково...
