avatar_Trainalex
Выключение мотора по температуре.
Автор Trainalex, 21 Авг. 2023 в 10:30
yurgen
Цитата: aviator79 от 21 Авг. 2023 в 23:04Откуда дребезг возьмется, от наводок? Допустим,
начнем с того что  ОУ так не подключают.
Если предполагается его использовать как усилитель ошибки , то обязательно должен быть резистор ООС.
У вас его нет.
ОУ в таком включении будет вести себя крайне неустойчиво и не предсказуемо.
Если же как компаратор, то должна  быть цепь ПОС , чтобы возник гистерезис.
Иначе это опять же вызовет появление дребезга.
Хоровиц и Хилл вам в помощь, там это все хорошо и доступно описано
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 22 Авг. 2023 в 09:39начнем с того что  ОУ так не подключают.
ОУ подключают по разному, можно с отрицательными обратными связями, можно с положительными, а можно и без них вовсе. Нигде и никогда подобных ограничений в даташитах или где нибудь ещё, не оговаривалось.
Цитата: yurgen от 22 Авг. 2023 в 09:39ОУ в таком включении будет вести себя крайне неустойчиво и не предсказуемо.
Можно услышать по-конкретнее, какие могут возникнуть неустойчивости и непредсказуемости???
Цитата: yurgen от 22 Авг. 2023 в 09:39Иначе это опять же вызовет появление дребезга.
Я уже отвечал, что нас совершенно не волнует и ни на что не влияет прохождение наводок, если такие, вдруг, возникнут.
Aleksis82
А что мешает сделать без особых заморочек? Типа как на картинке, слева обычное включение газа, справа доработанное. Термостат на отключение, то есть нормально замкнутый. Температура указанна условно. Токи относительно мизерные, термостат можно поискать довольно маленький.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
Rock_n_Roliki
Цитата: Aleksis82 от 23 Авг. 2023 в 10:09А что мешает сделать без особых заморочек? Типа как на картинке, слева обычное включение газа, справа доработанное. Термостат на отключение, то есть нормально замкнутый. Температура указанна условно. Токи относительно мизерные, термостат можно поискать довольно маленький.
Уже предложил именно это на 1 стр последнее сообщение :exactly:
Trainalex
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Авг. 2023 в 23:33
ЦитироватьДа, акселератор через серво тестер включен 5 вольт отключает все глохнет.
А если совсем примитивный вариант, термостат "нормально замкнутый" на определенную температуру, например 80гр и через него 5В питание серво тестера или плюс (или минус?) ручки газа? Минус что температура срабатывания фиксированная. И аварийный тумблерок обхода термостата если заглючит и цепь разорвет.
Термостат маленький , но ПО сравнению с термистором огромный. И куда то в обмотки его пригнездить не просто.
Rock_n_Roliki
ЦитироватьТермостат маленький , но ПО сравнению с термистором огромный. И куда то в обмотки его пригнездить не просто.
Да, понимаю, термостаты с али лежат про запас, не понадобились, сейчас глянул, довольно огромные, как мосфет корпус где то 8х10мм) на глаз, но были ещё куча разновидностей, может сильно поменьше есть. Но вдруг есть место в движке сбоку (в торец) обмоток, сбоку между зубцами железа, или в крайнем случае близко к обмотке на корпус но рассчитать темп. срабатывания уже поменьше, 30-40гр например. Двигатель какой, инранер, аутранер и каких примерно размеров? С инранером попроще. Для аутранера модельного 6384 делал с NTC 10К термо резистором, вживляя в обмотку на термоклее + термореле, недостаток что требует реле 9-12В питания, добавлял понижайку. Но термореле не глушило движок а включало куллер на продувку сквозь обмотки и зазор магнитов ("чупасос" так называемый), быстро сдувало температуру и куллер отключался, да и удобно что дисплей с контролем температуры.
