Самокат вырубается при езде. Как найти причину в батарее?
Автор леонид, 24 Авг. 2023 в 02:10
леонид
Спидвей мини 4 про.
Заряжается до нормы.
Еду на полном газу, и он вырубается на пол часа. Так понимаю, бмс отрубает батарею из за проблем с пакетами?
Пермерил все паралельки (не отпаивая), везде сейчас 4,2Х отличается только числом Х.
Одиночных вздутых пакетов визуально не видно, но! вся батарея была распухшая, её пришлось выковыривать/выбивать из деки.
Как найти плохие пакеты?
Выпаивать все паралели, резать их на отдельные и тестировать каждый пакет отдельно?
Или можно как то проще?
Донор есть (десяток пакетов от аналогичной, распухшей батареи).
Surf_el
Проделайте те же измерения на разряженной батке. А еще лучше под нагрузкой
леонид
Вопрос:
Как можно дать большу́ю нагрузку батарее, для тестирования?
Родное колесо подключать не хотелось бы. Да и пиковую нагрузку лежащем на столе колесом не дашь, разве что холостой ход. Это не то.
Отдельные ячейки по 3 запаралеленых пакета тоже бы как то нагрузить, для теста.
Есть идеи как?
Aleksis82
Цитата: леонид от 07 Сен. 2023 в 16:53Есть идеи
Если с напряжениями все так хорошо, то может и не самих батареях проблема? Может есть датчики температуры в батарее? Такую не разбирал, а вот в фирме на 18650, этих датчиков было много раскидано. Конечно меньше, чем аккумуляторов, но много.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
