avatar_Ariston
Нужен совет или помощь по сборке АКБ
Автор Ariston, 25 Авг. 2023 в 20:32
Ariston
Всем привет. Такие новости. В общем, у старой батареи разброс опять начался. Разбаланс. Больше 80 вольт не заряжается. Отключил ее от параллели. Езжу (ездил в сезон, пока лето было) только на новой. Старую иногда беру с собой, благо место есть для установки. При необходимости подключаю если вдруг пробег выйдет за рамки новой батареи без возможности подзарядиться в дороге. Но чаще всего езжу только с одной батареей, которая новая Уже не новая, ведь ей уже почти год, а по словам "мастеров" - 3 года это уже край, нужно выбрасывать и покупать новую, тысяч за 200 с учетом инфляции. Конечно это все фигня. Но старой батарейки я побаиваюсь, тем не менее.
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
yurgen
Цитата: Ariston от 12 Фев. 2025 в 02:24по словам "мастеров" - 3 года это уже край, нужно выбрасывать и покупать новую, тыс
какуюто дичь мастера  вам впаривают.
Видимо в вашем лице нашли дойную корову.
80км/ч
> 70 000 км
ВИЙ
Коллеги, чтоб не плодить темы, спрошу тут. Планирую пересобрать велобатку 13s5p. Мотор 500Вт. На текущей комплектной с велом батке была бмс-ка без баланировки на 15А. Хочу собрать на среднетоковых EVE 3200. Рабочий ток заявлен 9А, максимальный 16А. Т.е. на параллель рабочий ток получается 5х9=45А, т.е. за глаза? Или я чот непральна мыслю?
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Pontiusmaks
привет народ! нужен совет т.к хочется собрать качественный акб. собственно вводные:
ячейки 21700 20с 11п. 2шт! потребление планируется в районе 130а, т.е на 1 аккум будет падать в районе 65-70а
1 вопрос какие есть правила при сборе не куба!? на сколько критично собирать если 3-4 параллельных элемента будут стоять в ряд до следующего контакта?
2 пропускная способность никелевой ленты? читал говорят в районе 10а, получается мне не больше 2 рядов параллели?
3 посоветуйте раскладку, фото постарался добавить. https://iimg.su/i/M8LdPE
Blik86
Цитата: Pontiusmaks от 20 Дек. 2025 в 18:561 вопрос какие есть правила при сборе не куба!?
Не собирать такую акб на никелевую/железную ленту. Если нужны сложные формы варите медь "бутербродом", ну или пайка...
Цитата: Pontiusmaks от 20 Дек. 2025 в 18:56на сколько критично собирать если 3-4 параллельных элемента будут стоять в ряд до следующего контакта?
Если одной лентой то очень (лента будет сильно греться), если насрать штуки 3-4 - не хорошо , но не смертельно (на больших токах будет неравномерный разряд, паразитные токи...). Также нужно понимать, бутерброд из лент имеет  площадь рассеивания примерно туже, что и одна лента. Соответственно бутерброд N лент не потянет в N-раз больший ток.
Цитата: Pontiusmaks от 20 Дек. 2025 в 18:562 пропускная способность никелевой ленты? читал говорят в районе 10а, получается мне не больше 2 рядов параллели?
Если нужна качественная акб, то один. 10а это максимальный ток для стандартной ленты, на котором она ощутимо греется.
DyadyaGenya
Доброго времени суток. Задумал собрать акб для велосипеда. Мотор 48В. Даже не важно на каких элементах, 18650 или 21700. Но хочется разобраться/собрать 13S8P сотами. Причем 13S7P + 1P с торца. Но не понимаю, как правильно разварить и какие никелевые пластины использовать: прямые или зигзагами, или ещё какие-то. Или вообще не никелиевые ленты, а что-то другое. И где должны быть +, а где - ? Ну или не знаю как правильно сформулировать... Какую схему распайки применить? На прикрепленном рисунке на один элемент больше. Но это больше для того, чтобы проще рисовать пластины. Ну и как я понимаю, можно расположить первые 7 параллелей. Тоесть 7 параллелей по 13 элементов в ряд, в длину фигуры Если я правильно понимаю, то в линии в одной параллели плюс должен соединяться с минусом, поэтому и идет такая чередовка в одной линии/ряду. А с торца отдельная параллель. Только как их дальше вместе соединить? И как располагать элементы в 8-й параллели? И как всё это вместе соединить?
Поясню проблему. Ширина ограничена. Если так расположить 7 параллелей, то по ширине влазит. В длину почти не ограничено.
Ну и на всякий случай заготовка из одних кружков, вдруг у кого-то будет желание дорисовать свой более правильный вариант. Так чтоб проще было начинать. При необходимости могу в доковском файле скинуть. Я рисовал там, а уже потом в пэинт перекинул
Blik86
Цитата: DyadyaGenya от 13 Янв. 2026 в 20:21Причем 13S7P + 1P с торца. Но не понимаю, как правильно
Никак.
Лучше замутите максимально технологичную (простую в изготовлении) 14S7P.
Токи какие планируете снимать?
Blik86
Цитата: DyadyaGenya от 13 Янв. 2026 в 20:21Поясню проблему. Ширина ограничена.
Так какая она? 21*7= 147, 18*8=144.
DyadyaGenya
Цитата: Blik86 от 13 Янв. 2026 в 20:51Так какая она?
Ширина внутренностей багажника 142мм. Может 141. Если собирать сотами, как у меня на рисунке, то ширина сборки 140 при элементах 21700. Уже померял холдерами.Тоесть впритык с малюсеньким запасом.
Цитата: Blik86 от 13 Янв. 2026 в 20:47Лучше замутите максимально технологичную (простую в изготовлении) 14S7P
тогда напряжение будет выше, чем мне надо. У меня мотор 48В. По идее токи должны быть в пределах 15А. И мне важна ёмкость акб, чтобы дальше ехать ))) а не быстро.
Blik86
Цитата: DyadyaGenya от 13 Янв. 2026 в 20:57тогда напряжение будет выше, чем мне надо. У меня мотор 48В
Мотору плевать на напряжение, большинству контроллеров такая разница не принципиальна. Некоторым КТ дисплеям может быть критично.
Blik86
Цитата: DyadyaGenya от 13 Янв. 2026 в 20:57Ширина внутренностей багажника 142мм. Может 141.
А максимальная днина?
DyadyaGenya
Цитата: Blik86 от 13 Янв. 2026 в 21:02Мотору плевать на напряжение
Я бы с этим поспорил, но это не самое важное. Важнее то, что мне нужна ёмкость для более длительных поездок. А с меньшей ёмкостью и большим напряжением этого не добьешся
Цитата: Blik86 от 13 Янв. 2026 в 21:03А максимальная днина?
42-45см
DyadyaGenya
вот такие холдеры планирую использовать. Они нормально собираются и дают нужную ширину
Blik86
Цитата: DyadyaGenya от 13 Янв. 2026 в 21:06Важнее то, что мне нужна ёмкость для более длительных поездок. А с меньшей ёмкостью и большим напряжением этого не добьешся
Разница в емкости минимальна (6 ячеек). Вроде  18650 в правильном формате 13*8 должны нормально лезть.
 Если хочется дальности, в ваших габаритах технологично собирается 13S9P. Ширина 6 ячеек (по полтора ряда на каждые 9р), длина 20 .  Варите лентой типа https://ae04.alicdn.com/kf/Sc4352e02f53c43b0b8c24b7295b1dd80c.png
Если хочется геморроя на ровном месте то делайте в обозначенном вами форм факторе. Но ряды заполнять придется со сдвигом, группируя по 8р в одном месте:  7+1 , 6+2, 5+3...
DyadyaGenya
Цитата: Blik86 от 13 Янв. 2026 в 21:41в ваших габаритах технологично собирается 13S9P.
Имеется ввиду именно на 21700? Я вроде смотрел размеры. Не влазит. Там вроде как почти 50см. Нужно ведь ещё бмс и экран куда-то прикрепить. Вот я даже нашел размеры при 6 рядах сотами. Чуть длиннее получается, чем если без сот. А 9P ещё длиннее будет. Плюс бмс, плюс экран.
Или я что-то не так считаю?
Цитата: Blik86 от 13 Янв. 2026 в 21:41Но ряды заполнять придется со сдвигом, группируя по 8р в одном месте:  7+1 , 6+2, 5+3...
не понимаю я эти сдвиги. Почему-тосчитал, что можно всё в линию сварить. 7 линий по 13 ячеек.
DyadyaGenya
Цитата: Blik86 от 13 Янв. 2026 в 21:41Разница в емкости минимальна (6 ячеек). Вроде  18650 в правильном формате 13*8 должны нормально лезть.
Ах да забыл пояснить. 18650 по схеме 13S8P влазит легко. Но показали, что по высоте в отделение багажника станут и 21700.
Но при сборке из 18650 получаем:
    Ёмкость = 3,2 А·ч × 8 = 25,6 А·ч
А при сборке из 21700
    Ёмкость = 5,2 А·ч × 8 = 41,6 А·ч
Как бы разница почти в два раза, а масса увеличится незначительно.
Даже, если 9Р на 18650
    Ёмкость = 3,2 А·ч × 9 = 28,8 А·ч
Причем у меня элементы будут 5300. Тоесть ещё больше ёмкость.
Blik86
Цитата: DyadyaGenya от 14 Янв. 2026 в 01:35Или я что-то не так считаю?
Каюсь, посчитал без холдеров.
Цитата: DyadyaGenya от 14 Янв. 2026 в 01:35Почему-тосчитал, что можно всё в линию сварить. 7 линий по 13 ячеек.
Нет. В батарее 13S8P, 8p ячейки соединенные параллельно, они должны  быть сгруппированы и соединены +к+, -к-. Чем больше лент идет от  8p к следующим 8p (+ на -) тем большие токи будет безболезненно отдавать батарея и меньше просадка напряжения. Соответственно чем шире у вас 8p группы тем лучше. В схеме от китайцев , ширина всего 3, далеко от идеала (ампер 40 долна потянуть), но наличие готовых шин все сильно упрощает.
DyadyaGenya
Цитата: Blik86 от 14 Янв. 2026 в 19:21В батарее 13S8P, 8p ячейки соединенные параллельно, они должны  быть сгруппированы и соединены +к+, -к-.
Как я уже и говорил, не понимаю я этих нюансов. На новом рисунке я пробую показать зелеными и желтыми стрелками, что с чем соединять. Зеленые типа по верху элементов, а желтые по низу. Я правильно понимаю? Там параллели тоже подписаны сверху и каждая параллель тоже обведена.
