avatar_LENAR_116RUS
Тяга и скорость
Автор LENAR_116RUS, 25 Авг. 2023 в 22:35
LENAR_116RUS
Подскажите, плиз, если я на один и тот же мотор подаю больше напряжение при том же токе, то увеличивается скорость.
А тяга не уменьшится?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
aviator79
Тага, момент на валу, зависит от тока, а скорость вращения от напряжения.))   -Скорость возрастёт, а тяга сохранится. Но если ток перемножить на напряжение, то можно увидеть, что увеличится мощность, которая может перегреть мотор.
yurgen
Цитата: aviator79 от 26 Авг. 2023 в 06:30Скорость возрастёт, а тяга сохранится. Но е
весьма спорное утверждение.
80км/ч
> 70 000 км
LENAR_116RUS
Можно поподробнее
yurgen
при наборе скорости (в реальности), ток падает.
Так как самый большой момент возникает в момент старта.
80км/ч
> 70 000 км
LENAR_116RUS
Цитата: yurgen от 26 Авг. 2023 в 09:28при наборе скорости (в реальности), ток падает.
Ну так в итоге то что, в моем случае упадет тяга или нет. Если да, то насколько?
aviator79
Цитата: LENAR_116RUS от 26 Авг. 2023 в 09:32Ну так в итоге то что, в моем случае упадет тяга или нет. Если да, то насколько?
При том же токе момент(тяга) не будет снижаться.
Не упадет. Лишь бы батарея с бмс поддерживали прежний ток. И даже на некоторых контроллерах, где нет явного и скрытого ограничения фазного тока, тяга тоже вырастет.
