Ultron t128 горят контроллеры
Автор Maxxseem, 28 Авг. 2023 в 19:06
Maxxseem
Добрый день!
Имея в гараже две м4 куги и одну s3 сына, сам обслуживаю и имею некоторые познания в электронике.
У друга Ultron t128 2x1600w.
Сын у него катался и резвился в песке, как выяснилось и спалил задний контроллер. Узнал об этом когда мотор задергался. Так на дергатне этой до дома и ехал, на полпути "потух" и не включался более.
 Вскрыли аппарат, фазные провода слиплись, XT60 оплавился. Внутри контроллера дыра и что плохо дыра в процессоре контроллера. Заказали по глупости или может жадности владельца,на али подходящий по напряжению и с запасом по току (на 45а вместо 37родных)
 Получив, естественно провода не подходят, все убрал за исключением фазных, холлов и белой пары обучения. Остальные перенес со сгоревшего, всю комутацию. Мотор поехал но не во всю силу местами подергиваясь, все перепроверил, все правильно. Проверка холлов показала один средний мертв, заменил на ss41 развернув полюсом как пишут здесь, ситуация не изменилась, позже понял что этому контроллеру и холлы не нужны. Проблема не решилась. Периодически отрубало БК.
Пришли к решению пожертвовать полным приводом и забрать контроллер с переднего колеса, заменив всю коммутацию (сделать из А -> B) Колесо осталось прежним. Проездило все это с месяц, потом опять дергатня, опять холлы 2шт, и вскрытие колеса показало почернение обмотки мотора, горелый запах и отсутсвие одной фазы в контроллере, причем ключи целы.
Ставим переднее колесо назад, заказываем новый синусный контроллер и БК к нему 668.
Приходит, соединям, все работает, 2км и сгорают 4 мосфета в одной фазе желтого цвета. На казалось бы исправном моторе. Мотор нагрелся. Контроллер до последнего сопротивлялся, троил пока не сгорел мощный резистор в цепи DC-DC контроллера, резистор ушел в обрыв - самокат естественно потух.
Идеи заканчиваются, деньги тоже))) Друг пожалел видимо уже, что со мной связался. Теперь как нибудь собрать это чудо пытаюсь и вернуть к жизни. Спасибо.
