avatar_Xerman
Внутреннее охлаждение мотор-колеса
Автор Xerman, 29 Авг. 2023 в 14:38
Xerman
Давно меня мучает мысль одна, что если изолировать капиллярные трубку для холодильных установок, скажем термоусадкой или электроизоляциионным лаком и использовать в качестве обмотки? По самой трубке в свою очередь гонять охлаждающую жидкость, вывести это дело на радиатор, знаю что есть извращенцы изобретатели которые ставят кучу сальников и в лоб гоняют охлаждайку по внутренней части двигателя, но как по мне вариант с охлаждением обмотки немного проще и эффективнее..  /:-)
Татос
aviator79
Цитата: Xerman от 29 Авг. 2023 в 14:38но как по мне вариант с охлаждением обмотки немного проще и эффективнее..  /:-)
Этот способ сильно уменьшает сечение провода, после чего увеличится его сопротивление и статор будет сильнее греться.
