avatar_LENAR_116RUS
Подбор фазных проводов
Автор LENAR_116RUS, 30 Авг. 2023 в 20:45
LENAR_116RUS
Батарейный: 50А
Фазный (импульсный): 150А
72В
Какое нужно сечение фазных проводов и какая изоляция?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
elSergey
ладно, погадаем на кофейной гуще, вдруг там мотор нарисуется )
сечение фазных - максимально возможное, что позволит уместить ось или иные тех. отверстия для фазных проводов.Хуже не будет.
Оболочка: SIF(силикон) - мягкая, провода послушные, высокотемпературная (200С). Вместе с тем и "хрупкая", не любит излишнего давления, особенно острыми краями. Бывают варианты с крайне тонкой оболочкой такого типа (например производства Helucabel)
PTFE (тефлон) - чуть выше средней жесткости, относительно послушные (если толстый провод потребуется прокладывать витиевато, будет не оч удобно), высокотемпературные (200С), прочная оболочка, пожалуй самые тонкие по оболочке провода т.е. меньше потерь сечения на изоляции.
Zerx v2 (удл.) 48ah72v(10s20p). Контр.: перед kls-s 7218s (50%/50%), зад FarDriver 330/660 (150б/200ф). МК 65мм, 110мм железо, перед 3 вит. (0.283(0.6 по меди)х15=4.245 кв.мм / одна звезда), зад 10 вит. (0.7854(1 по меди)х2 = 1.5708х3 = 4.7124 кв.мм / три звезды (3.33 вит. в пересчёте на одну звезду))
Цитата: elSergey от 31 Авг. 2023 в 03:47вдруг там мотор нарисуется
Так это всего 5см из всей длины.  :bn:
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 31 Авг. 2023 в 10:06Так это всего 5см из всей длины.  :bn:
вот вот
а остальную длину до контролера хоть 0awg  :-)
