Li-Force Чем заряжать акум lifepo4 13s
avatar_Алексей Вудайс
Автор Алексей Вудайс, 04 Сен. 2023 в 00:50
Алексей Вудайс
Поспешил и заказал Смарт БМС 13s для lifepo4, и не глянул, что зярядное устройство, для такой сборки будет найти не просто. Читал что напряжение заряда должно быть 3.6 на банку, то есть 46.8 вольт, так ли это ?
Если брать ЗУ на 48 вольт номинал, то напряжение заряда будет по факту 58.4 вольт. А если брать на 36в, то не получится зарядить акум полностью.
Вопрос такой: можно ли использовать ЗУ на 48в в моём случае? Как будет вести себя БМС? И если это слишком большое напряжение, то какое ЗУ посоветуете использовать. Нечего не понятно, прошу совета опытных людей.
Может есть зарядное для этих лиферов с регулировкой напряжения ?
Piramidon
На Алиэкспресс есть регулируемые зарядные устройства, выставляется нужное напряжение и ток, очень удобно, сам использую такое зарядное уже несколько лет.
midway
Цитата: Алексей Вудайс от 04 Сен. 2023 в 00:50Если брать ЗУ на 48 вольт номинал, то напряжение заряда будет по факту 58.4 вольт.
. БМС отключит по самой заряженной ячейке, Поэтому зарядное на 48 вольт будет нормально. Я зарядником на 72 вольта заряжаю и 72в и 60в аккумуляторы, все нормально работает.
Surf_el
Ничего нормального тут нет. Конечно иногда так можно зарядить, но не постоянно. Отключение бмс это по сути аварийный режим, предохранитель.
Алексей Вудайс
Цитата: Piramidon от 04 Сен. 2023 в 07:31На Алиэкспресс есть регулируемые зарядные устройства, выставляется нужное напряжение и ток, очень удобно, сам использую такое зарядное уже несколько лет.
Спасибо, нашёл такую зарядку https://aliexpress.ru/item/1005005029642232.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.53e44aa61FWVlE&sku_id=12000031388957169 и уже заказал, пока только одну (на пробу), позже закажу вторую. Это же норм будет ? если верить описанию.
Акум будет из двух одинаковых сборок, по 13s и 24 А/ч соединённых последовательно, и того 26s 24А\ч life4pol
Piramidon
Да, точно такую использую для зарядки, если нужно зарядить побыстрее, ставлю максимальный ток 8А, если ночная зарядка, ставлю 2-3А.
Алексей Вудайс
Отлично, спасибо, теперь я спокоен !  :-)
Алексей Вудайс
Цитата: Piramidon от 05 Сен. 2023 в 07:13Да, точно такую использую для зарядки, если нужно зарядить побыстрее, ставлю максимальный ток 8А, если ночная зарядка, ставлю 2-3А.
Пришла зарядка, работает. Вы разобрались про кнопку KEY ? она только шрифт меняет и язык, или что то ещё ? есть инструкция ? Написал продавцу, жду что он ответит.
Piramidon
Я не разбирался, зарядка работает исправно, выполняет возложенную на неё задачу, мне от неё больше ничего не нужно.
Алексей Вудайс
Цитата: Piramidon от 04 Окт. 2023 в 06:16Я не разбирался, зарядка работает исправно, выполняет возложенную на неё задачу, мне от неё больше ничего не нужно.
У вас сколько вольт аккум ? Куллер включается в зарядке ?
koolon
берите любую в алюминиевом корпусе на 48в, скорее всего внутри будет потенциометр, снизите до нужного вольтажа.
в пластиковом корпусе тоже можно, но там уже разбираться и припаивать переменный резистор https://48volt.ru/catalog/zaryadnye_ustroystva/lifepo4_1/8687/
Piramidon
У меня несколько батарей с нестандартным напряжением, к примеру 37в, 62в, 17в, 29в и я их заряжаю этой зарядкой, куллер включается, примерно через минуту после начала зарядки, по окончании зарядки автоматически не выключается.
Алексей Вудайс
То есть зарядка может вывезти 500 ватт ? У них в описании мощность 650 ватт, а полезная 350 ватт. То есть если я выставлю 46.15 вольт и максимальный (как у них написано) ток 7 ампер, то будет работать ? А если поставить 12 ампер ток заряда, не сгорит зарядка ?
Вот у меня 4 аккума в параллели, и у каждого зарядный номинальный ток 3 ампер, максимальный 6 ампер (если верить описанию продавца) Ячейки 32700
