Гусеничная платформа на электротяге
Автор Олег Малышко, 15 Сен. 2023 в 11:12
Олег Малышко
Имеется мотор-редуктор CVR040 i=15 с мотором постоянного тока на 12 В, мощность 350/500 W и 3000 об/мин, 42/58 А, 1,12/1,57 Нм крутящий момент вала
По  характеристикам на выходном валу момент -16Нм, 187 об/мин, КПД редуктора - 0,81, сервис-фактор - 2,2.
Планирую поставить этот мотор-редуктор на гусеничную платформу. Гусеница Муравей 200х2200, шаг 50,5 мм, ведущая звездочка от Бурана на 9 зубьев (диаметр по впадинам зубьев 130 мм по высоте зуба - 165 мм), соединение вала редуктора и ведущей звездочки через эластичную муфту,  общий вес платформы примерно 125 - 150 кг.., скорость перемещения платформы не более 5 км/ч
Вопрос потянет ли этот редуктор такую нагрузку и как ее рассчитать.
Piramidon
Хорошо бы глянуть на сам мотор, вставьте ссылку на фото мотора. Есть похожая тема называется гусеничный модуль для ситикоко, создатель темы более подробно может ответить на интересующие вопросы, в том числе, потянет или нет.
Цитата: Олег Малышко от 15 Сен. 2023 в 11:12общий вес платформы примерно 125 - 150 кг.., скорость перемещения платформы не более 5 км/ч
Если по твердой и безуклонной поверхности - потянет. Если снег, грязь, горки, то может и 3500вт сгореть.
Олег Малышко
Цитата: Piramidon от 15 Сен. 2023 в 13:03орошо бы глянуть на сам мотор, вставьте ссылку на фото мотора. Есть похожая тема называется гусеничный модуль для ситикоко, создатель темы более подробно может ответить на интересующие вопросы, в том числе, потянет или нет.
https://2magnita.ru/goods/Dvigatel-postoyannogo-toka-DC110ZYT350-12-H1-3000-min-350
Олег Малышко
Подскажите, а если установить дополнительный бортовой редуктор, потянет?
А первоначально хотели получить 5км/ч без редуктора? :bw: Вам надо предварительно сопоставить номинальные обороты мотора и желаемые обороты ведущего катка. Может и без редуктора выйдет, если мотор будет малооборотный.
Piramidon
У меня в эксплуатации гусеничная платформа с двумя бесколлекторными моторами 750Вт питание 60в, по характеристикам на выходном валу 24 Нм, меня, весом 85кг, тянет со скоростью до 10 км/ч очень неплохо видео, тому подтверждение
Piramidon
Олег Малышко
Обороты мотора 3000 об/мин без редуктора, на выходе редуктора 187 об/ми
Цитата: Олег Малышко от 16 Сен. 2023 в 18:19Обороты мотора 3000 об/мин без редуктора, на выходе редуктора 187 об/ми
Диаметр ведущего  колеса какой предполагается?
Если к примеру 200мм, то вроде выходит 3-4км/ч. Тяга выйдет 160НМ (16кг), мощность 500Вт. Если не ошибся в быстрых расчетах. :pardon:
Олег Малышко
Цитата: edw123 от 16 Сен. 2023 в 22:35Диаметр ведущего  колеса какой предполагается?
На выходном валу будет бурановская 9 зубая звездочка, диаметром по впадинам зубьев 130 мм, по высоте зуба 165 мм
Надо по внешнему диаметру гусениц. Но видимо не сильно больше 165мм и тогда я вполне нормально всё прикинул.
