ЧТО ЗА КОЛЕСО??
Автор alekceev74, 19 Сен. 2023 в 13:50
alekceev74
добрый день всем. кто знает сколько ватт это колесо. покупал  smart balance premium 10.5 б.у , похоже продавец прислал обычный smart balance у которого 250 ватт. снимал крышку, вроде ширина магнитов 2.5 сантиметра, провод намотан тоненький.
Piramidon
Так и есть, не более 250Вт.
ОлегM
Доброго времени суток.
Тут во какое дело. Забрал у знакомых неработающий гирик (как обычно, был исправен, но долго на балконе лежал, не включается). Собственно, преследовал цель разжиться запчастями для самоделок. Но к сути.
Помогите разобраться, что с м-колёсами этого гирика. При установке м-колеса с него на исправный гирик, на котором корректно работали (крутились) четыре других, разных, эти два не едут. Вообще. Стоят и гудят.
Пробовал менять фазные провод- нет результата. Прозвонил обмотки - три раза по 1 Ом. При включённом лирике мерял напр на разъедемся датчиков Холла - импульсы есть, от 0,2 до, 3,6 В.
В чем причина? Что это за разновидность МК?
kor
#3
Цитата: ОлегM от 13 Нояб. 2023 в 01:11Пробовал менять фазные провод- нет результата.
Пробовали все 36 вариантов комбинаций подключения фазных и холловых проводов?   Еще предварительно можно проверить, что последовательность выходных сигналов с холлов при прокрутке рукой соответствует варианту 120 градусов (не должно быть состояний с тремя нулями и/или с тремя единицами).
kor
