MINIPRO M5 контроллер
Автор menedzher375, 23 Сен. 2023 в 21:00
menedzher375
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в переделке контроллера.
Показывает E-003 ошибку мой MINIPRO M5. Съездил на рынок мастера: самокат одноразовый, заменные контроллеры есть только под переделку. Решил по форумам поспрашивать.
В интернете нашел, но продавцы не знают подойдут ли, и как надо их переделать.
ozon.ru/product/kontroller-k-elektrosamokatu-kugoo-kirin-m5-48-v-30a-obnovlennyy-2023-goda-sovmestim-s-924260549/?sh=8MgMGdlTrw
aliexpress.ru/item/1005003088218181.html?sku_id=12000024047458301&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.31b24aa65IW0Q0
Буду признателен за советы как их переделать. Приложил фото.
Контроллер:
9 мосфетов в нем, бустер: 9 start strength choose, 16 проводов подключено +2 провода в мелком штекере не подключены
НАПРЯЖЕНИЕ: DC48V
ТОК: 30±1A
Установка скорости: 1-4,2V двойной режим
TOPMO3A: HИЗКИЙ УPOBEHb
TE100-EABS ELECTRON
Самокат: MINIPRO M5 1500W/48V 21Ah/11" колеса
Мощность двигателя - Заявлено 1500W = Реально меньше!!
Максимальная скорость - 45 км/ч
Рабочее напряжение   - 48V
Аккумулятор  - Li-on
Емкость аккумулятора - 21AH
Mike 372
Подойдет любой контроллер на 48 В 30 А. Если мотор действительно 1500 Вт, то можно и немного побольше ток выбрать. Дисплей тоже придется заменить, они не совместимы. Все остальное более-менее стандартизировано. Придется разобраться с подключением. Могут быть разные разъемы и разная распиновка. Поэтому надо выбирать контроллер, у которого вся распиновка хорошо расписана. Самое сложное правильно подключить фазы и Холлы. Есть контроллеры с самообучением. К ним можно подключать в любой комбинации, контроллер сам разберется. Еще лучше взять контроллер, который настраивается с ПК. Его можно сконфигурировать как душе угодно под разную периферию и получить дополнительные плюшки. Но тут нужно будет мозги включать по полной и руками поработать.
menedzher375
Покопался на али в отзывах предлагаемых более-менее схожих контроллеров, основное что нашел: на курок может 5 или 6 pin провод идти, заказал с озона, там фишка вроде на 6 pin.
