Спасите проект!!!
Автор RagingBull, 25 Сен. 2023 в 20:23
RagingBull
... у японцев есть такие машинки, у которых полный привод обеспечивается электродвигателем установленном на задней оси и который подключается с кнопки в салоне. Сам электродвигатель питается отдельным генератором приводимым штатным ДВС.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;attach=256043;type=preview
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;attach=256045;type=preview
Сам генератор жидкостного охлаждения, что наверное хорошо
Электродвигатель можно купить отдельно от редуктора
Характеристики подходят идеально!!!
Генератор приводится поликлиновым ремнем от ДВС.
Осталась одна проблема, как, блин, заставить все это работать  :-)
Кто то может подсказать можно ли подобрать контроллер под такую схему?
Нужна регулировка оборотов (можно даже ступенчатую) , желателен задний ход ( но если это слишком сложно то можно и без него).
Помогите, плиз ....
P.S. Если кто то может собрать нужную схему, готов купить за разумные деньги  O_O
RagingBull
Ой, речь идет о прямом гибриде.
midway
Там двигатель коллекторный , нужен такой регулятор https://ozon.ru/t/E0o77E0
RagingBull
Цитата: midway от 25 Сен. 2023 в 21:01Там двигатель коллекторный , нужен такой регулятор https://ozon.ru/t/E0o77E0
Коллекторный? 😮
... то есть там щетки стоят? Как он ездит тысячи километров без замены щеток?
midway
Он отключен когда не используется. В генераторе тоже щетки и ничего не случается.
RagingBull
... и вот этой фиговинки за полторы тысячи рублей достаточно для управления трех киловаттным движком?  :bw:
Просто к блоку управления в самой машине подходит штук 20 проводов, а на "фиговинке" их всего 3 😊
RagingBull
midway
Фиговинка за 1500 управляет оборотами мотора, а в блок в машине просто вкл-выкл, и муфтой управляет.
Цитата: midway от 25 Сен. 2023 в 22:24В генераторе тоже щетки и ничего не случается.
Ну в генераторе щетки только на возбуждение.
А коллекторник в заднем моторе прям и сейчас? :bw: Не поменяли на блдц?
RagingBull
Цитата: midway от 25 Сен. 2023 в 22:47Фиговинка за 1500 управляет оборотами мотора, а в блок в машине просто вкл-выкл, и муфтой управляет.
Midway, уважаемый, а не поможете подключить этот блок к электродвигателю? Ну, в смысле куда какой провод ... Я постараюсь конечно найти схему электрооборудования на машину, но есть вероятность что фиг найду, ибо такие машины к нам официально не поставлялись.Придется физически покупать и тыкать в нужные места  :-D
И еще один вопрос, а реверс возможно организовать как то?
midway
Цитата: edw123 от 26 Сен. 2023 в 00:15А коллекторник в заднем моторе прям и сейчас? :bw: Не поменяли на блдц?
В редукторе на картинке выше коллекторный двигатель, питается по двум проводам. У меня в гараже такой валяется, вместе с генератором.
RagingBull
... а валяются рабочие? Я бы взял для эксперимента и двигатель и генератор  :-)
Цитата: midway от 26 Сен. 2023 в 09:04В редукторе на картинке выше коллекторный двигатель
Это я понял. Но 21 век уже, неужели всё продолжают коллекторники ставить...
midway
Цитата: RagingBull от 26 Сен. 2023 в 12:31... а валяются рабочие? Я бы взял для эксперимента и двигатель и генератор  :-)
Да рабочие, я в командировке до , давайте 28.09 в личке обсудим.
midway
Цитата: edw123 от 26 Сен. 2023 в 14:15Это я понял. Но 21 век уже, неужели всё продолжают коллекторники ставить...
Это с довольно старых машин (по меркам загнивающих стран), и очень простая схема без инвертора и буферной батареи всего 48в, чисто из лужи выехать. Но лучше чем ничего.
RagingBull
Ок :wow:
RagingBull
... коллеги, если кому есть что сказать по существу, пишите!!! Не нужно ждать чем все закончится  ;-) Каждое мнение важно, тем более в контексте применения коллекторного (как оказалось) электродвигателя.
Я готов наступить на грабли, но хотелось бы сделать это максимально эффективно, а не просто оступиться на первой же банальной ошибке :-D
