Гироскутер не калибруется
Автор vaterlou, 27 Сен. 2023 в 10:33
vaterlou
Помогите решить проблему с калибровкой гироскутера. Гироскутер собран на красных платах с маркировкой BG-P001-F-REV7. Выполняю стандартную процедуру калибровки(на выключенном аппарате зажимаю кнопку включения на несколько секунд, после чего издается кратковременный одиночный сигнал и красный индикатор в виде круга на одной из половинок мигает быстро 5 раз, затем красный индикатор начинает мигать медленно с частотой примерно 2 сек. и так мигает пока его не выключишь). После выключения и повторного включения калибровки не сохраняются. Гироскутер не поднимает платформу если ее предварительно наклонить.
Подскажите что я делаю не так или это неисправность? Есть ли другой способ или методика калибровки гироскутера? Возможно мигание индикатора говорит о какой то ошибке?
