avatar_stels
Ремонт фривилла мхус xf-19
Автор stels, 29 Сен. 2023 в 13:45
stels
После очередной тренировки на кроссовой трассе начал проскальзывать фривил.
Сначала это проявлялось после прыжков а потом стала проявляться и после поворотов с торможением.
Поначалу была идея просто заварить фривил однако после вскрытия я решил его восстановить.
Мотор открывается достаточно легко без всякого специнструмента.
Единственное что нужно - это съёмник стопорных колец.
Внутри моторчик чистый следов износа на шестернях нет вообще состояние нового.
stels
Сошлифовал заклёпки снял крышку фривила и увидела вот такую картинку:
stels
Вместо пружинок сделал вставки из резины поставил крышку на место прихватил аргоном.
Первые тесты показали что конструкция работает отлично.
Цитата: stels от 29 Сен. 2023 в 13:48сделал вставки из резины
А как хорошо будет держать перепады температуры при нагревах? :bw:
Татос
stels
Резинки нарезал из шланга автокондиционера. Они температуру держат без деформации.
Цитата: Татос от 29 Сен. 2023 в 20:31Видел делают разборным после ремронта. https://www.youtube.com/watch?v=7mt7ircdgA0&t=377s
Второй раз если накроется просто заварю.
stels
Цитата: stels от 29 Сен. 2023 в 13:48Вместо пружинок сделал вставки из резины поставил крышку на место прихватил аргоном.
Мотор до сих пор жив. Всё работает.
Чижов Игорь
Судя по тому что шестерни без металлопластика - мотор пожилой? 19 года?
stels
