Неровная работа bafang
Автор User1234, 30 Сен. 2023 в 14:47
User1234
Здравствуйте! Прошу совета. На велосипеде с мотором бафанг м510 последнее время наблюдается неровная работа двигателя. Т.е. в режиме ассистент на мгновение пропадает тяга на моторе, что чувствуется ногами и видно на амперметра дисплея. При этом сам дисплей не гаснет, значит это не бмс :-\  В последнее время данная бесячесть происходит все чаще. В минуту может раз 10 отключить!
Из наблюдений. Бывало как то ехал, и вообще перестал крутить двиг. Только в режиме помощи при ходьбе работал. Помогло тогда залитие контроллера диэлектриком. Может есть какое то решение?
User1234
В общем проделал следующее. Снял с педального вала датчик, протер выработку. Залепил клеем слегка обнажившийся магнитик, тот что над зубчатым колесом. Собрал. Работает без провалов. Получается из-за магнита проблема была :bn:
