Что означают эти параметры АКБ
Автор Саахов, 10 Окт. 2023 в 15:40
koolon
вот без балансира самая "слабая" и не будет давать заряжаться остальным.понемножку это увеличивается но сначала юзер не заметит, но через какое то время приводит к ситуации: мне кажется, что его емкость меньше заявленной,
Саахов
Цитата: koolon от 13 Окт. 2023 в 09:03это все особо неактуально для железофосфата. перепечатали от свинцовых, чтобы что-нибудь написать.
Пусть она неактуально для железофосфата, пусть она для свинцовых, серебряно-цинковых, полимерных и т.п., мне без разницы, но мне нужно знать эту пока незнакомую терминологию, раз она вообще существует.
За видео спасибо, просмотрел внимательно.
yurgen
Цитата: edw123 от 13 Окт. 2023 в 11:17Ну параллельное соединение неплохо это нивелирует.
тоесть, юзер слабосображающий в аккумах будет раздерибанивать аккум на ячейки и соеденять их паралельно?
Эта операция для специалиста,  как минимум.
а не для простого обывателя.
Да и к тому же , что это изменит?
Емкость  самой слабой ячейке это не добавит.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: koolon от 13 Окт. 2023 в 15:26вот без балансира самая "слабая" и не будет давать заряжаться остальным.понемножку э
а при разряде она не будет давать разряжаться остальным.
То какой смысл заряжать остальные по горло , если эту их энергию невозможно использовать.
Ситуацию можно исправить, используя активный двуфазный балансир с переносом энергии.
Причем достаточно мощный .
Цена таого балансира будет соизмерима с заменой этой слабой ячейки.
80км/ч
> 70 000 км
koolon
Цитата: yurgen от 13 Окт. 2023 в 19:58Ситуацию можно исправить, используя активный двуфазный балансир с переносом энергии.
смотрите что будет происходить, при разряде, бмс сработает по падению напряжения на слабой ячейке.
далее, при начале зарядки, напряжение на ней начнет вырастать быстрее остальных.
что думаете будет делать активный балансир? правильно, выкачивать из слабой ячейки в остальные  :-D
всё? круг замкнулся  :laugh:
смысл балансировки, выравнивать емкость (количество энергии), а не напряжение.
ну, а каким способом этого добиться, это уже на следующей лекции.  :exactly:
Surf_el
Чаще со временем ( а иногда и изначально) у ячеек разнится внутреннее сопротивление, а также токи саморазряда. При этом емкости могут оставаться одинаковыми. И в таких случаях балансировка как раз поможет увеличить общую емкость батареи.
yurgen
Цитата: koolon от 14 Окт. 2023 в 14:16смотрите что будет
да уж, ТС-у окончательно мозги свернули.
он и до этого в теме аккума не мог толком понять что к чему , а теперь что? :-D  :-D
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Surf_el от 14 Окт. 2023 в 14:47балансировка как раз поможет
да , ситуации разные бывают, лекарства от всего не существует.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
#26
Цитата: koolon от 14 Окт. 2023 в 14:16смысл балансировки, выравнивать емкость
ну дык балансир то равняет напругу а не емкость.
У него мозгов нет чтобы знать емкость каждой ячейки, и выравнивать по емкости.
Но в любом случае , емкость аккума будет равна емкости самой слабой ячейки и никакие следующие лекции это не исправят.
80км/ч
> 70 000 км
koolon
просто объяснил какой смысл заряжать остальные по горло  ;-D
Саахов
Столько всего интересного узнал, респект!  :exactly:
Но неужели никто из уважаемых знатоков не может объяснить терминологию на первой картинке?  :bw:
yurgen
Цитата: Саахов от 10 Окт. 2023 в 15:40С одной стороны мне кажется, что его емкость меньше заявленной
нужно провести тест.
он все покажет.
и больше ничего не будет казаться.
Тест проводить желательно под контролем целлога, ато фиг его знает чего там может учудить штатная БМС.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Саахов от 15 Окт. 2023 в 12:53о неужели никто из уважаемых знатоков не может объя
переведите текст с англ.   на понятный вам язык.
99% инфы станет понятной.
остальное поможем  :-)
80км/ч
> 70 000 км
Surf_el
Цитата: Саахов от 15 Окт. 2023 в 12:53Столько всего интересного узнал, респект!  :exactly:
Эти параметры для заряда солнечным контроллером. Вот здесь можете глянуть, даже с картинками объясняют
https://www.forumhouse.ru/threads/256592/page-4
Саахов
Цитата: yurgen от 15 Окт. 2023 в 17:13переведите текст с англ.  на понятный вам язык.
К сожалению, вы еще не научились читать тему целиком, а ведь там уже был коммент на этот ваш увы, бесполезный совет.
Но для вас еще не все не потеряно, можете попробовать почитать тему с самого начала  :kidding:
Цитата: yurgen от 15 Окт. 2023 в 17:13остальное поможем  :-)
Ок, я весь внимание  :exactly:
Цитата: Surf_el от 15 Окт. 2023 в 18:16Эти параметры для заряда солнечным контроллером. Вот здесь можете глянуть, даже с картинками объясняют
Спасибо!  :exactly:
Действительно, многое перекликается, но не все. Сейчас ознакомлюсь подробнее.
Термины переводить не просто. :exactly:
koolon
в темах про смарт бмс термины эти попадаются. если очень хочется понять перевод неособо применимых к ваше батарее параметров можно поискать и поизучать их там https://electrotransport.ru/index.php?board=74.0
просто долго рассказывать про каждый параметр, если додумать смысл перевода не получается.
также помогает иногда разобраться и яндекс с гуглом поиски, не только переводчики.
