avatar_Xenonci
Детский электроквадроцикл из 50 кубового с пультом
Автор Xenonci, 10 Окт. 2023 в 19:16
Xenonci
Добрый день. Прикупил бензиновый квадрик 50сс за недорого. Хочу переделать в электро. Пока ребенок маленький будет ездить с душилкой и пультом.
Было закуплено: QS 138 2kW 50H
Контроллер Kelly kls 7212
Аккум будет из банок 32700 30Ah 72V
Больше боюсь не влезет в раму.
Прикуплены новые колеса и пластик.
ДВС вроде на ходу -проверю продам.
Привод рулевой планирую из движка
Дворников. Управляться будет с пульта детской машинки. Привод ременной или цепной.
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Piramidon
Я, так понимаю, что питание моторчик дворников будет получать от стандартного контроллера детской машинки?
Xenonci
Тестировал вчера моторчик, чуть меньше чем от дворников, но думаю тоже потянет. На заторможенном газовым ключом при 12В показал 5Ампер. Контроллер машинки вроде расчитан на 5А. Но все же думаю поставить промежуточные реле для управления при смене полярности от мощной DC-DC 72-12 20A. Вот такая схема будет работать?
Piramidon
Схематично работать будет, скорости сработки релюшек должно хватить, только есть еще одна неучтенная проблемка, редуктор дворника червячный, в обратку, т.е. за вал на который крепится поводок, провернуть оооооочень тяжело, получается, что от пульта управляться будет, а вот в ручную повернуть руль практически не возможно.
Xenonci
Да я в курсе. Тяга будет на болт с гайкой, шиксация шплинтом отдельно от родной рулевой - когда надо будет - открутил и езжай сам.   Думал над ЭУр Калина - но он туда не влезет. Да и цена негуманная за б/у 5-6 тыс. неизвестной работоспособности.
midway
Ниже приведен список автомобилей, которые, как известно, имеют безотказное электрическое рулевое управление. Только (3) проводные соединения; Зажигание включено, питание и масса к ЭБУ рулевого управления.
2004-2009 Тойота Приус
2009-2013 Тойота Королла
2006-2011 Toyota Yaris – (с АБС)
2007-2009 Ниссан Верса
2009-2012 Ниссан Куб
2012-2014 Киа Соул
Номера деталей ЭБУ:
2004-2009 Тойота Приус 89650-47102
2009-2013 Тойота Королла 89650-02300
2006-2011 Toyota Yaris – (с АБС) 89650-52120/52050
2007-2009 Ниссан Верса 28500-EM30A/991-30303
2009-2012 Nissan Cube 28500-1FC0B / JL501-000932
2012-2014 Kia ��Soul B2563-99500/4PSG1312/FPSG1312 [1] \
Xenonci
Вы их габариты видели? Я их в квадрик не впихну.
midway
Не больше , чем от калины. Я на взрослый квадрик ставил, выкинул рулевую колонка, электронику отдельно. Редуктор с мотором небольшой.
Xenonci
Вот именно что на взрослый - там места в 2 раза больше. А тут или в колесо упрется или торчать будет. С Калины на BLDC проходной - типа такого, но там импульсы с движка для работы нужны.
Такой не влезет
midway
Цитата: Xenonci от 11 Окт. 2023 в 15:59Вот именно что на взрослый - там места в 2 раза больше. А тут или в колесо упрется или торчать будет. С Калины на BLDC проходной - типа такого, но там импульсы с движка для работы нужны.
Такой не влезет
Ребенку сколько лет ?
Xenonci
Пока 1,5 к лету будет 2,5. Квадрик будет на вырост, сначала на пульте, потом потихоньку сам. :-)
Может быть фальш руль поставлю ещё где бак, чтобы держался.
midway
Цитата: Xenonci от 11 Окт. 2023 в 19:17Пока 1,5 к лету будет 2,5. Квадрик будет на вырост, сначала на пульте, потом потихоньку сам. :-)
Понятно, у меня в 2,5 сам рулил нормально. Они сейчас быстро технику осваивают.
Xenonci
Процесс сборки начался. Был куплен шкив на 64 зуба под шаг 8М. Правда шкив был толщиной 35 мм и весом под 10 кг! Токарь проточил до 25мм под ремень 22мм. Также были просверлены несколько отверстий для облегчения. Центральное отверстие расточено под крепление звездочки и шкив установлен на вал. Сейчас примеряю двигатель.
Xenonci
Сегодня произвел первый запуск электроквадрика. Обороты электродвигателя 2100 на колесах примерно 700 при 54В
https://youtu.be/qDI2m8EveLY?feature=shared
Xenonci
Пластик, купленный на квадрик, очень хлипкий, пришлось проклеивать его изнутри стеклотканью с эпоксидкой.
Xenonci
Собрал сегодня аккумулятор. BMS JK с блютуз 7S-22S. Батарея 20S. По блютусу вроде подключается, видит все 20 параллелей. Но на заряд/разряд CMOSы не включаются. Не пойму в чем дело. Выставил что 20ячеек и в Control включаю разряд - в инфо сразу сбрасывается.
Piramidon
ЦитироватьСобрал сегодня аккумулятор. BMS JK с блютуз 7S-22S. Батарея 20S. По блютусу вроде подключается, видит все 20 параллелей. Но на заряд/разряд CMOSы не включаются. Не пойму в чем дело. Выставил что 20ячеек и в Control включаю разряд - в инфо сразу сбрасывается.
Есть такая заковырка, точно не помню, но что то менял в настройках и после этого всё запускалось. Вроде, пароль заменял вместо 123456, я установил 654321, это, чтобы не забыть, но можно любой другой. Попробуйте, если не запустится, то попробую на своих еще раз перезапустить для вспоминания процесса.
Xenonci
#17
Так и пароля то нет. Да ошибся - БМС не JK а JBD (белый слоник). Выставляю 20 ячеек. Пытается включиться на разряд и переходит на UVP (under voltage protection?). Может она не универсальная а четко на 22S?
Тогда что с ней делать??
Переустановил приложение - ставлю 20 ячеек - 19,20я показывает пустые  ;-D
