Помогите разобраться с устройством бмс, не выдаёт напряжение
Автор monkey, 15 Окт. 2023 в 14:37
monkey
Приветствую вас, форумчане! Помогите разобраться с бмс. На самих ячейках напряжение 36В, как в аптеке. С выхода бмс при подсоединении мультиметра напруга прыгает и сразу уходит в ноль. Есть 4 неизвестных мне контакта с подписью(фиолетовый, зелёный, жёлтый, синий), ни на зарядном штекере, ни на нагрузке напряжения нету.
 Приложу фото, на нём видно зарядный, разрядный,на индикатор и неизвестный четырёхпиновый разъем
За что он отвечает и как вообще заставить работать плату
Сборку купил на авито для проекта и вот хочется понять есть ли смысл возится с этой платкой
post0951
Здравствуйте, уважаемый monkey!
Случайно зашел в тему...
С учетом того, что электроники сейчас просто не меряно, производителей – пруд пруди, то опубликовав кусок фото какого то устройства - трудно ожидать узнавание девайса, тем более разъема...
"я угадаю это фото с трёх букв"...
Скорее всего это что то самокатное ??
Или часть UPS ??...
На 10 ячеек....
Вы хотя бы фоток разных девайса побольше выложили... Все интереснее было бы...
Если разъем идет к батарее – возможно это какой то тепловой датчик?
От BMS к батарее должно идти много контрольных проводов (к каждой ячейке). Возможно один из разъемов – не к индикатору?
Реальное письмо времен СССР в журнал "Наука и Жизнь".
"Уважаемая редакция, каждую весну в моем подвале раздается стук. Прошу объяснить его причину".
Уважаемый monkey, если вам удастся объяснить причину стука, то и другим не составит труда ответить на все ваши вопросы...
Скорее всего вам, кроме вас никто не поможет...
Как можно найти  информацию о неизвестном.
- Считав маркировку платы, забить её в поиск яндекса.
- Забить в поиск маркировку микросхем на плате, особенно по тем, к которым идут дорожки от разъема.
- Сфотографировать узнаваемо саму плату, забить её в яндекс поиск по картинкам.
-  По самому разъему – рядом с ним на плате маркировка иероглифами. Сфотографировать узнаваемо  – загнать  в яндекс переводчик по картинке.
- Если есть понимание что это за плата (хотя бы назначение её), посмотреть у других продавцов/производителей что то подобное по количеству разъемов – с описанием.
- Скорее всего батарея промаркирована - туда же её, в поиск.
- Потрясти продавца с авито на предмет маркировки и документации девайса.
В общем ничего не понятно, но очень интересно.  :-D
За несколько недель после публикации темы – всего около 40 заходов.
Название темы не мотивирует к просмотру.
Так скорее всего вы не получите ответа.
 :-D
С уважением...
post0951
«Все, Остапа понесло»...
 :-D
Судя по черному корпусу на фото – возможно это BMS на свинце??
Если это так, то белый разъем – контроль напряжения на трех 12в ячейках АКБ?
Почему то белый разъем вызывает интерес...
"Запоминается последняя фраза"? (Штирлиц)...
Или по нему информация хоть какая то есть в исходном описании?
По названию этой темы, которое не стимулирует к просмотрам...
Есть такая замечательная штука как "Подбор слов" в Яндекс метрике.
https://wordstat.yandex.ru/
Забив фразу – можно понять, сколько человек в Яндексе искало "это"...
То есть косвенно показывается интерес к фразе, предмету.
Так:
Опознать плату – 125 запросов в месяц...
Какая плата – 200 тыс. (скорее всего это относится к платежам),
Помогите разобраться – 19 тыс. запросов.
Устройство БМС – 27 запросов.
Не выдает напряжение – 19 тыс. запросов.
Нужна помощь – 125 тыс.
И так далее...
С учетом возможной подсознательной внутренней мотивации к просмотрам:
- самоутвердиться за счет других, отвечая на вопрос,
- узнать что то новое,
- альтруистское желание помочь другому,
остановился бы на фразе названия темы "Нужна помощь".
Но даже "правильное" название не поможет, если в сообщении не соблюдается аристотелевская логика (вот со своей стороны вообще мало что понял из описания).
Так, по всем трём пунктам из отмеченной выше мотивации - насыщение получил...  :-D
Всем спасибо!!
Frenk
Подскажите кто может.есть в наличии bms smart от компании daly.4s 12v 100a.купил к нему блютуз модуль hc-05.блютуз сопряжается с телефони но нет подключения,просто висит в списке как сохраненный.в приложении bms не видит блютуз.в чем может быть причина?есть видео где люди просто подключают блютуз hc-05 к bms и все у них работает.
дотошный_крендель
