Li-Force Превышение заявленных характеристик
avatar_LENAR_116RUS
Автор LENAR_116RUS, 16 Окт. 2023 в 19:20
LENAR_116RUS
Что будет с Li-ion АКБ, если я превышу заявленные характеристики по току (постоянный или импульсный):
1. АКБ все выдаст, но с нагревом и деградацией
2. Не выдаст
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
7ambrion
Выдаст/не выдаст завит от кол-ва ампер )
а деградирует/ не деградирует - от успеет/не успеет перегреться ) могут и провода первыми отгареть или соединения )
koolon
скорее всего не выдаст и заявленные, не то чтобы превышенные  :-D
LENAR_116RUS
Немного переформулирую вопрос.
Контроллер настраиваемый по току (батарейный и фазный).
БМС с термодатчиком.
Если я постепенно буду увеличивать токи, то АКБ будет все выдавать, пока не уйдет в перегрев и БМС не отключит ее?
Или дело не только в нагреве при увеличении тока?
koolon
если бмс есть, да отключит, только наверно не по току, а по просадке напряжения.
LENAR_116RUS
Цитата: koolon от 16 Окт. 2023 в 20:58если бмс есть, да отключит, только наверно не по току, а по просадке напряжения.
Это похоже может произойти преимущественно при высоком фазном (импульсным).
А при постоянном (батарейным) наверно по перегреву, да?
koolon
бмс три параметра отслеживает, ток, напряжение и температуру.
при превышении любого из них в установленный срок бмс отключит
LENAR_116RUS
Цитата: koolon от 16 Окт. 2023 в 21:29бмс три параметра отслеживает, ток, напряжение и температуру.
Ну это понятно, меня интересует последствия высокого тока, фазного и батарейного.
koolon
без бмс? если с ним, превышайте сколько хотите
Blik86
Цитата: LENAR_116RUS от 16 Окт. 2023 в 21:41Ну это понятно, меня интересует последствия высокого тока, фазного и батарейного.
Батареи разные бывают. Если батарею собирали на отъеб... может отстрелить клапана, отгореть шины, отпаяться провода.
Цитата: LENAR_116RUS от 16 Окт. 2023 в 21:22Это похоже может произойти преимущественно при высоком фазном (импульсным).
Батарея ничего не знает ни про какой фазный. Знает только про батарейный.
LENAR_116RUS
Не соглашусь. В характеристиках к ячейкам указывается же постоянный и импульсный ток.
Surf_el
В характеристиках ячеек указывают длительный и кратковременный или пиковый ток. Это тоже батарейный а не фазный ток
LENAR_116RUS
И как это коррелируется с выставлением на контроллере фазного?
Цитата: LENAR_116RUS от 17 Окт. 2023 в 08:20И как это коррелируется с выставлением на контроллере фазного?
Никак. Повторю - батарея ничего ни про какие фазные не знает.
koolon
Логично, т.к. нет никаких фаз, нет и ничего фазного  :-D (для неверущих)
LENAR_116RUS
Батарея то может и не знает, но контроллер то берет ток от батареи и передает по фазам на движок.
Цитата: LENAR_116RUS от 17 Окт. 2023 в 19:19но контроллер то берет ток от батареи и передает по фазам на движок
Вон оно как? :eureka:
Щютка. :-)
Контроллер именно так и делает и поэтому батарее до фонаря всякие фазные токи, она отдает батарейный.
