Как правильно подбирать элементы в параллельные группы?
Автор AndyBig, 05 Нояб. 2023 в 14:06
дотошный_крендель
сначала током 10А
акум довольно быстро нагрелся - примерно 50-55С
и на показаниях 540мАч понизил ток до 1А
результат не плох - но не для применения в ЭТ
AndyBig
Цитата: sdenis2023 от 14 Нояб. 2023 в 20:34результат не плох - но не для применения в ЭТ
Конечно нет, с их-то заявленным максимальным током разряда в 3.4А...
Вот эти еще нормально будут - https://beegreen.com.ua/ru-ru/akumulyator-liion-18650-eve-3-7v-2500mah-10c-18817 с заявленным током разряда 30А, но у них емкость всего 2500 мА*ч. Я взял 6 таких на посмотреть и использовать в эл. сигарете. На емкость еще не проверял, но должно быть около 2550-2600, а сопротивление у всех шести 12.6-12.7 мОм.
AndyBig
Собрал батарею 7s4p, подобрав в параллельные группы элементы по внутреннему сопротивлению так, чтобы у всех групп итоговое сопротивление было одинаковым. Емкость между группами получилась отличающейся где-то на 1.5%. Прогнал 10 циклов полного разряда-заряда на средних токах. Полет нормальный - разброс по напряжениям между группами не превышает 10 мВ в разряженном состоянии и 2 мВ в заряженном :) Так что подбор по сопротивлениям имеет смысл :)
yurgen
[quote
[/quote]
Цитата: AndyBig от 20 Нояб. 2023 в 14:57Так что подбор по сопротивлениям имеет смыс
дык никто и не спорит.
это полюбому лучше чем без подбора .
а то что по емкости разбег такой маленький - это повезло просто.
или элементы из одной партии были,и одинаковый ресурс имеют.
80км/ч
> 70 000 км
AndyBig
Цитата: yurgen от 20 Нояб. 2023 в 16:47или элементы из одной партии были
Да, они из одной партии. Но все равно некоторые сомнения были :)
