Minako FOX ограничение скорости
Автор ins, 09 Нояб. 2023 в 17:40
ins
два часа гулял по форуму, нашел только это но тамhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=66059.18#quickreply_anchor не правельный совет
по ошибке сбросил на заводские настройки, оказалось там максималка 25
помогите сбросить ограничение скорости
ins
ins
Locksmithmd
Цитата: ins от 14 Нояб. 2023 в 20:07UP
всё там правильно описано. Только что проверил. После всех манипуляций открывается пункт P19 в котором выставляешь нужное значение
ins
Цитата: Locksmithmd от 17 Нояб. 2023 в 20:54всё там правильно описано. Только что проверил. После всех манипуляций открывается пункт P19 в котором выставляешь нужное значение
не работает заблокировка, тем более этот пункт 8, а не 19 на блокировку скорости
и максимально там пунктов 16
ins
ins
ins
Админы удалите плез тему вопрос разрешился
AVGR
Цитата: ins от 16 Дек. 2023 в 18:36вопрос разрешился
Так напишите как. Для потомков :-)
Артём Чаплинский
помогите пожалуйста,минако фокс ездил всё было хорошо 55км,ч ехал, потом наткнулся на видео в Ютубе где якобы снимают ограничения скорости,Я попробовал и капец,25 кмч и всё, сбросил к заводским настройкам всё равно не помогло!в настройках только 16 пунктов 19того нету (что делать не знаю теперь
Пых-Пых
Приветствую. Также, после сброса на заводские настройки появилось ограничение в 25 км/ч.Манипуляции с вводом пароля и настройкой в скрытом пункте Р19 позволяют убрать ограничение, но меня волнует почему пропал пункт Р08 после сброса.А до ресета был. В нем штатно идет настройка максимальной скорости, как его вернуть обратно?Не мог же он пропасть безвозвратно.Кто нибудь владеет информацией? Сбросил не по ошибке, велосипед у меня недавно, купил неисправный, починил-изучаю.
i
"Вредные советы" и "не правильные" ответы возникают скорее всего от того, что у вас разные версии прошивок дисплея и контроллера.
Поэтому я не буду вам ничего советовать, а просто покажу какие настройки у моего "Minako FOX".
Настройки.txt
Я их срисовал сразу как только купил велосипед.
В колонке defolt стоят те цифры, что я увидел, а в колонку set планирую записывать свои установки. Таким образом я всегда могу вернутся назад, если мой выбор окажется хуже.
Belarus
Александр1982
Блин, подкажите пожалуйста как снять ограничение скорости на минако апекс? Споасибо
Belarus
Цитата: Александр1982 от 10 Апр. 2025 в 23:58Блин, подкажите пожалуйста как снять ограничение скорости на минако апекс? Споасибо
У Minako F10-11 Pro такой же бортовой компьютер, как и у Апекс. В одном из комментариев на Ютюбе говорится, как снимается ограничение скорости:
Снять огр скорости при включеном борт компьютере зажать тормаз+выжать газ неотпуская вырубить дисплей и вкл занова и через сек 15 можно отпустить тормаз газ блокировка снята
seleya
Добрый вечер всем электроводам.Подскажите пожалуйста как на Минако монстр про войти в меню на дисплее чтобы настроить одометр а то пробег врет
ivan2612
Minako Fox ошибка Е-001 что может означать? попал под дождь
Belarus
Цитата: ivan2612 от 21 Июль 2025 в 12:43ошибка Е-001 что может означать?
Обратитесь в техническую поддержку Minako по WhatsApp: +7-909-152-98-18.
На звонки они не отвечают, но по письменным запросам консультируют.
